Doofe Bilder!
das ist der caracho hier ausm forum. durfte so 10 jahre her sein. das seltsame ist das der mit dem einkaufswagen bei meinen eltern im wohnzimmer steht und keiner von uns sich an so einen blöödsinn erinnern kann?!
hier unser wochendproviant für das fäckalpatrioten treffen im saarland irgendwan um 18hundert...man beachte das vorfreudegrinsen bis zu den ohren...
  • Antworten 570
bei uns in österreich gibt es keine schlägereien mehr, warum auch, es gibt bessere dinge um dampf abzulassen,.. ausziehen war heuer große mode auf den runs,...!
*nurISDNhab* *Stundenrumlad*
Wollt ihr Poster posten ODER WAS!? :-D
Edit: So...während ich gemotzt hab sind sie inzwischen runtegeladen...ich guck auch mal, ob ich ein bescheuertes pfoto von mir hab....
also, bei mir geht es schnelle und ich hab die bilder auch noch verkleinert. das sind ganz normale bilder.
cool, du hast isdn. das ist ja eh ned so langsam. mach channelbundling und es ist um´s doppelte schneller!
sach' ma..... dir is langweilig? wie schaut's denn aus mit den divxen aus fussach???? :-D
Schlümm erwischt im Finnland urlaub anno 2000.
Hab dummerweise eine kontaktlinse verloren, also musste ich die ganze zeit eine 7 Jahre alte notfall brille tragen.
aber das íst noch nicht das schlimme an diesem bild.
hmm...wie wärs mit Fotos vom Gayblitzt werden...hab da auch noch tolle.
Oder lieber in nen neues topic?
Hmm der mag das bild nicht einfügen...beim alten board gings noch mit tripod space.... naja mal mit umweg probieren:
Klick
@nop
bei mir is das firewire port hin, ich muss mir eine karte kaufen, damit ich die daten in den comp reinbekommen. so viel hab ich ja nicht gefilmt. ist nur die legendäre fahrt des lummies, wie er den parcour meistert,...
ich bin dran, mal schaun was ich sonst noch alles so finde,...
fad? na, nie und nimma? :-D
cya jolly
Okay......
Der Flo, Ich, RobinK, Johannes...
Der Server mit den Bildern existiert leider mittlerweile nicht mehr :-D
Bearbeitet von karoo
und weiter geht´s,...
leider hab ich nix blöderes von mir gefunden, ich mach ja immer die photos,...
jolly in trauter zweisamkeit ;)!
und hier der spidi
Hihi... cool!
Drogen?
Oder Teletubby?
Hab just auch grad scheußliche Fotos... mal dem Olli oder Michi posten, damit einer von beiden mir die parkt. Dann kann ich auch noch was umwerfendes beitragen....
Kommt demnächst.
    • Gut  O.k.  Sicher längen sich die Züge noch etwas. Nein, das kann kaum sein.   Wenn der Auspuff neu ist, kann dieser nicht schon wieder zugesifft sein, außer es wäre nach der Revision über einen längeren Zeitraum der Benzinhahn dauerhaft offen gewesen und die Schwimmernadel hätte nicht richtig dicht gemacht. O.k. Ich traue den Nachbau-CDIs nicht sehr, aber wenn du drei CDIs getestet hast und auch die Widerstände o.k. waren, dann sollte die CDI nicht die Ursache sein.     Welcher Vergaser ist montiert? Ist der Vergaser passend auf dein Setup (DR177, Polini-Box-Auspuff, Ansaugart) abgedüst? Wenn ja, wie wurde der Vergaser abgedüst? Welche Düsen (HD, ND etc.) sind aktuell verbaut? Sind die Düsen alle sauber und durchgängig?   Choke: Funktioniert der Choke korrekt? Also wirkt dieser, wenn er gezogen wird und geht nach beim Schließen auch wieder vollständig in die Ausgangsstellung zurück?
    • Hallo zusammen! Fährt hier jemand eine Cosa 125 FL mit einem DR 177 und Si 24/24 H, Auspuff Original? Die Bedüsung ist bei der Cosa 200 ja im Originalzustand recht mager mit einer HD 92, 125-er noch kleiner. Ich habe jetzt mal aus PX-Sicht auf der sicheren Seite mit einer 128-er angefangen, dann 125, 122, 120 und aktuell 118, ZZP ist 19 Grad vor OT. Sie läuft eigentlich ganz gut bis auf ganz gelegentliche(!) kurze Stotterer im mittleren bis oberen Drehzahlbereich, allerdings liegt der Verbrauch nun seit 3 Tankfüllungen bei rund 5,5 Liter/ 100 km/h. Daher habe ich die Befürchtung, dass sie immer noch viel zu fett läuft, Kerzenbild ist normal dunkelbraun bis schwarz, aber ich glaube, das Synthetiköl hinterlässt eh kaum Spuren. Ich möchte nur ungern mit der 92-er weiter machen und dann nach oben gehen. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, bevor ich mir noch 20 Hauptdüsen kaufe, ansonsten teste ich die 92-er mal kurz... Vielen Dank vorab!
    • Wo/wie laufen bei Euch denn die Züge am Auspuff vorbei? Sind die irgendwie in Glasfaser eingepackt oder ist das kein Problem mit der Hitze vom Krümmer?
    • Jaaaaaaaa, dann musst Du aber schon mindestens auch so aufsprechen wie in den beiden begleitenden Verkaufstexten. Sonst wirkt das null authentisch.
