Hallo
Möchte einen 3Loch Motor in eine 50s einbauen und hätte eine Frage
Muss vorne für den PK 3Loch Motor das Schaltrohr auch verändert werden um vernünftig wieder zu schalten?
Und der Malossi Ansaugstutzen muss auch geändert werden 3Loch PK Ansauger mit Schnüffelstück von der PV
Ich hoffe es passt danach!
Hi,
der 3-Lochmotor ist etwa zusammen mit der Modelleinführung der XL (also ca. 1986) gekommen und passt damit auch in deine ältere PK S.
Wenn es allerdings ein "später" Dreilochmotor aus der XL2 (ab 1990) ist, dann gibt´s wie vermutet wegen der Einzugschaltung Ärger bzw. ziemlichen Aufwand bei deinem und bei anderen früheren Smallframerollern.
:-D bobcat
Hi,
:-D bobcat
Nein es ist eine 50s Pj 67 mit Primaveralenker und ein PK MOtor mit natürlich 2 Seilzüge
Bei der Kombination könnte die Gefahr des Gangspringens bestehen.
Ich darf in dem Zusammenhang auf die runde Schaltwippe des PK-Motors verweisen, die dann mit keiner runden Ankerscheibe am Primavera-Schaltrohr zusammenarbeiten muss.
Hat Luzifer (glaub ich war es) sehr schön in einem früheren Thread auch bildlich dargestellt....
:-D bobcat
Kein Problem würde ich nicht sagen. Der 3-Loch Ansaugstutzen hat eine andere Krümmung als der der V50 und passt deshalb nicht durch das dafür vorgesehene Loch im Rahmen. Bei einem 2-Loch PK Motor könnte einfach ein V50 ASS (ebenfalls 2-Loch Befestigung) montiert werden, der 3-Loch ASS hingegen muss also entweder unter Hitze passend gebogen werden, oder eine Kombination aus dem Rohr eines 2-Loch ASS (wegen der Krümmung) und der Grundplatte eines 3-Loch ASS gebraten werden.
Edith: Mit der Kombination von Malossi Teilen für V50/PV und PK XL passt das natürlich.
Bearbeitet von sidewalksurfer
:-D bobcat
Hat die PK S auch so eine runde Ankerscheibe am Schaltrohr?
Ich wollte nämlich einen V50 Motor in eine PK S verpflanzen
Bearbeitet von Berserker
Hat die PK S auch so eine runde Ankerscheibe PK S Schaltrohr?
Die PKs hat genau so wie die anderen PK-Modelle die runden Ankerplatten, sowohl am Motor als auch logischerweise am Schaltrohr!
Dazu möchte ich noch sagen, dass ich in einem PK-Motor mal so eine V50 Schaltwippe auf anraten eines bekannten wiener Vespamechanikers am Motor verbaut habe! :-D
Bin so knappe 35000km gefahren, und nach circa 10000km hat es mit dem Gangspringen begonnen. Wurde immer schlimmer bis der Motor am Schluss unfahrbar war vor lauter Gangspringen. :-D
Der Motor passt auf jeden Fall, und wenn der Motor nicht grad die brachialste Leistungsentfalltung hat, also zb. ein original 50er, dann wirst du vermutlich auch keine Problme mit den Gängen bekommen!
ok danke :)
Gibt es vlt. Bilder von den besagten teilen, also von Schaltwippe und Ankerscheibe?
Ist mit Schaltwippe die Schaltgabel gemeint?
Unter Ankerscheibe kann ich mir gerade aber gar nichts drunter vorstellen :-D
Ich verweise (mich selbst auch!) bei solchen Fragen auf die Explosionsdarstellungen in den Ersatzteillisten der einschlägigen Discounter.
Als Schaltwippe wird (inoffiziell) meist der untere Teil der Schaltapparates bezeichnet, an dem die beiden Schaltseilzüge eingehängt werden. Klar?
Ankerscheibe ist die Bezeichnung für das Gegenstück oben im Lenker. Weil´s bei der PK rund ist, heisst es "-scheibe". Bei den Vorgängermodellen (z.B. PV und V50) existiert der Begriff "Hebel". Eigentlich ist es dort ja auch (wie unten) ein doppelter Schaltarm...
Damit sind bestimmt alle Klarheiten beseitigt :-D
:-D bobcat
Der Motor war in einer PK, also das runde Ding am Schaltrohr! Passte somit von den Zügen her nicht zusammen!
Hab das zur Veranschaulichung geschrieben, da Bobcat ja meinte dass bei der Kombination die Gefahr des Gangspringens besteht. :-D
Bearbeitet von pk50-racing
