Wie gesagt: 166er malle auf membran umgebaut. habe heute die grundplatte nach gefühl verdreht um zu sehen ob der motor überhaupt läuft. :-D
Wenn schon nur pi mal Daumen, dann aber bitte in die richtige Richtung:
IM UHRZEIGERSINN!!! nicht gegen.....
Also rechts rum.
Und dann etwa 3-5mm weiter als es vorher drauf war.
Aber tu Dir selbst einen Gefallen und blitz die Chose ordentlich ab....
Wirste mehr Spass dran haben!
Habe vor es richtig einzustellen. Eine Zündzeitpunktpistole habe ich mir geliehen,weiß aber nur grob wie ich damit umgehe.
Ich nehme mir den OT und markiere mir den Punkt auf Platte und Gehäuse und dann verdrehen ich die Ankerplatte. Und wo mache ich am LÜra die markierung, die ich dann abblitzen kann?????
Und in welche Richtung muß ich denn verdrehen, mit oder gegen den Uhrzeigersinn???
Also rechts rum.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-D
Bearbeitet von wasserbuschi
Das habe ich gelesen. Nur sollte er ja kurz vor OT zünden. Deshalb meine Frage! Und kurz vor OT ist gegen den Uhrzeiger......
Nö!
Wenn se original - also auf der Markierung der Zündplatte steht - dann hat se irgendwas zwischen 23 und 21° v.OT (PX-alt).
Wenn Du jetzt weiter in Richtung OT willst (sagen wir auf 17°vOT) musst Du später Zünden!
(bei PX sagt man, dass 1mm Verstellung der Grundplatte etwa 1°KW sind)
Da sich das Lüfterrad IM Uhrzeigersinn dreht, mußt Du also folglich die Zündplatte auch IM Uhrzeigersinn verdrehen, damits später funkt!
