So, mal eine kurze frage.
Ich habe hier eine Vespa PK 50 XL 2 und sie hat einen 75er DR verbaut.
Es ist das Original Getriebe drinne und original 3.00-10 Reifen.
Der Vergaser ist der Standard 16.15SHBC.
Die Kompression ist merklich besser als bei meiner PK 50 s. Wenn man tritt merkt man eindeutig die bessere kompression.
DIe Kiste springt gut an etc. aber über 50~53km/h kommt sie einfach nicht.
Im Auspuff topf ist ein ca. 0,8 cm großes loch, gleich neben dem auslass röhrchen. Das Loch ist nicht durcgerostet sondern scheint entweder werksseitig reingebohrt worden zu sein oder nachträglich reinegmacht....
Weil die Kiste so gut gedämmt ist (dämm materiel überall) höhrt man auch garnicht so gut wie hoch sie dreht. Die Möhre hört sich immer sehr ruhig und leise an.
Woran kann das nun liegen?
Wenn ich 3.5-10er Reifen drauf mache (passt das überhaupt?) dann ist sie doch etwas schneller am ende, hat aber weniger untenrum.
Kann das an der Zündkerze liegen?
Welche muss man in einem 75er DR fahren?
Aber eigentlich sollte man doch mit nem 75er plug and play schon auf min 60~65 km/h kommen...oder etwa nicht?
Ich währe sehr dankbar wenn mir einer potentielle Fehlerquellen nennt :)
Danke.
Ich hab jetzt keine Ahnung ob ein DR merkbar höher dreht als ein Ori-Zylinder, ich denke mal nicht.
Und bei gleicher Übersetzung und gleicher Drehzahl folgt gleiche Geschwindigkeit.
Mit einem 3.5er geht er natürlich etwas schneller und im Abzug etwas schlechter weil du die Übersetzung
geändert hast.
Bedüsung angepassen und richtige Zündkerze rein.
Kann mir nicht vorstellen, dass so ein kleines Loch im Topf grossartig was ändert.
Wirst halt bisschen mehr Abzug haben als mit einem originalen.
Gruss HG
Bearbeitet von Herr Gawasi
Hm... Also... Ich denke mal das du die bedüsung ändern solltest... Vielleicht einfach mal 2 stufen größer, mit nem originalen vergaser 16/15 kannste auch nix gewinnen... Vielleicht solltest du noch ein Pinascoritzel verbauen, das hilft min 5km/h.. Habs bei mir verbaut und bin echt zufrieden, 16/16 gaser, sito plus, 102ccm zyri läuft geschmeidige 73km/h... alllerdings muss ich meinen gaser auch noch aufrüsten und ne andere primär verbauen, dann st alles schön...
Nochmal zu deinem Prob... Andere Bedüsung, und vielleicht wenns dann nicht hilft, einen etwas größeren gaser wählen... 16/16 - 19/19 oder pinasco...
Mfg kleinerwurm76
...XL2 tunen ?? - da fällt mir nur eins ein: Reduzierung im Ansaugstutzen beim Drehschieber (Tuningverhinderungsmaßnahme), da könnt ihr nen 30er Gaser draufmontieren und das bringt nix...
Um diese Möhre zu tunen muss leider der Motor zerlegt werden und die Bohrung zwischen Motorgayhäuse und Drehschieber aufgefeilt, gefefräst oder wasauchimmer - einfach vergrößert werden, sonst geht die Schüssel nie schneller, weilse zu wenig Luft und Sprit bekommt.
Greets
Torsten
Bearbeitet von YellowCam
Greets
Torsten
Achsooooo.
D.h. ich müsste den motor aufmachen und die öffnung am drehschieber bzw. das loch vergrößern wo der Ansaugstutzen reingeht?
Sonst keine möglichkeit?
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
