hi zusammen.
verwendet ihr normale pop-nieten oder die die bei mit den trittleisten mitgeliefert werden?????????
die die mit den trittleistensätze mitgeliefert werden, sind so komisch pilzförmig. was braucht man da für ein werzeug??
danke! gruß felix.
Hallo!
Orginal wars mit diesen von dir beschriebenen pilzförmigen Nieten! dazu brauchst du einen gegenhalter, den du auf dem Kopf des Nietes ansetzt- der gegenhalter hat in etwa die Form des Nietenkopfes.
mit dem Anderen Werkzeug sezt du am unteren Ende des Nietes an, der hat ebenfalls eine nach innen gewölbte Form.
oder wie gesagt mit normalen Blindnieten, ich hab da aber probleme bekommen, weil ich mit meiner Nietzange nicht in das Profiel der Alutrittleiste gekommen bin, abhilfe hat dann ein kleines Drehteil geschaffen, das ich zwischen Nietzange und Nietkopf "gespannt" habe.
Hier nochmal kurz ein Bild vom Nietwerkzeug:
@ss
wo hast du dieses werkzeug gekauft?
gekauft weis ich nicht wo, das werkzeug ist schon etwas älter, war noch im Werkzeugbestand meines verstorbenen Opas :-D
hab das Rechte Zeug nur abgedreht um in die Trittleiste reinzukommen!
MFG
Ludwig
ich hab bis jetzt die Endstücke, bei denen man die Nieten sieht, mit den Halbrundnieten vernietet, bei denen in den Leisten drin nimm ich immer Pop und leg zwischen niet und Zange eine Mutter als Distanz rein, geht schnell und ne Mutter hat man gleich zur Hand!
Nach dem Nieten die Stahldorne aus den Nieten rausklopfen und unten mit dem Hammer die Niete flachformen!
Geht schnell, schaut gut aus und kostet nicht viel!
