hallo!
mein vista betriebssystem erkennt meine externe Festplatte die ich über einen usb 2.0 ide adapter anschliesse nicht. was kanns da haben, bzw. gibts eine möglichkeit damit er dass erkennt?
boa des heisst? :-D
Ich kämpfe mit einem Ähnlichen Problem, auch USB (mit NTFS Formatiert) an Vista Ultimate , wird um verrecken nicht erkannt,...USB Platten mit FAT Dateisystem werden erkannt,......
Laut MS :-D wird im Windows Connect Now kein NTFS unterstützt. :-D
wenn die möglichkeit besteht deine Platte an einen anderen PC mit anderem System anzuschliessen, schau da mal nach ob FAT oder NTFS Dateisystem,....siehst in den Eigenschaften der HDD.
bei einer neuen Platte ohne Daten, einfach mit FAT32 Dateisystem formatieren und fertig.
nur mit neu formatieren. konvertieren geht nur von fat(32) nach ntfs.
adapter/gehäuse selber zusammengeschraubt/-steckt? platte auf master gejumpert?
ok dann muss ichs wohl neu formatieren die zauk!
danke!
danke!
bei fat32 ist aber bei 32 gigabyte pro partition schluss. und bei einer großen hd haste dann ne menge laufwerksbuchstaben :-D
Bearbeitet von nolar
"Klugscheiss ON" ...komisch, meine USB HDD hat 125 GB FAT32 und im Notebook ist eine 120 GB FAT32 HDD,......und nur 1 Partition "Klugscheiss OFF"
Bearbeitet von befreaky
