Welche Nieten für Rahmennummerschildchen?
Hallo
Also bräuchte mal Infos über die Befestigung des kleinen Typenschildes am hinteren rechten Trittbrett bei ner 180er Rally. (Also nicht das am Tunnel).
Habe die Löcher mal gemessen ud die hatten nur 1,75mm Durchmesser. Finde nun zur Befestigung leider keine Nieten mit diesem geringen Durchmesser.
Blindnieten gehen erst ab 2,4mm los und die normalen Nieten erst ab 3mm bzw 2mm aber nur im 1000er Pack zu bekommen.
Sagt mal wie habt ihr das Schild befestigt.
Das Loch aufbohren wollte ich eigentlich nicht!
Danke schonmal
Edith meint noch ist natürlich nicht das Typenschild sondern das Rahmennummernschild
Bearbeitet von anhake
Hallo
Danke schonmal
hallo
kann dir die frage leider nicht beantworten, hab aber selber eine dazu.
hab eine rally 180(frisch lackiert) hier stehen und kann die befestigungslöcher für eben dieses schild nicht finden.
wo genau befinden denn die sich bei dir?
gruß andi
hallo
gruß andi
Befindet sich bei mir am hinteren Trittbrett gleich neben der der Punktschweißung von Tunnel zu Trittbett rechts. Also auf dem Trittbrett und nicht auf dem doppelten Blech. Habe hier im Forum auch schon Schilder auf dieser Umschlagfalte gesehen.
Meins ist aber wie gesagt auf dem Trittbett danebn kurz vor der Traversenschraube (ist 100%ig orginal!)
Kann leider momentan kein Bild einstellen da der Rahmen gerade beim Lackierer ist.
Oh sorry Edit meint noch könnte auch links gewesen sein ist sich momentan nicht 100%ig sicher ob links oder rechts. Wie gesagt leider zur Zeit kein Bild möglich da bei Lackierer...
Such mal im Forum unter Kerbnägel , stand schon mal was drüber !
Diese sind orginal drinnen !
Mille Grazie!
Mit dem richtigen Stichwort in der Suche klappts dann auch!
SInd aus Alu wie die Trittleistenbefestigung gewesen, oder?
Danke
hallo
na super! hab die ganze zeit auf dem tunnel links nach den vermutlich zugespachtelten löchern gesucht. :-D
werd jetzt mal auf dem trittbrett weitersuchen.
vielen dank
gruß andi
hallo
vielen dank
gruß andi
Links wirst Du nie was finden - Fahrgestellnummern und Typenschilder sind grundsätzlich auf der rechten Fahrzeugseite.
Tut mir leid, ein besseres Bild kann ich nicht bieten, da ich das Schildchen nach einer Trittblech-Sanierung nicht wieder montiert habe. Da steht auch nix anderes drauf als aufm Typenschild am Holm.
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
