VW Passat CL KOMBI......mit 90PS und D3 Abgasnorm
Moin moin......
will nu meinen schönen weißen Passat loswerden, da ich ihn hier in Bad Kreuznach nicht mehr brauche!
Er hat eine Laufleistung von 229.000KM und ist bis 196000KM immer bei einem VW-Partner gepflegt worden.
Bin der 3te Halter.
Er hat die üblichen Roststellen, sprich Heckklappe und hintere linke Tür unten. Wobei die Heckklappe mal neu sollte.
Er hat Servo, ZV und elektrische Fensterheber vorne. Habe ihn im Oktober gekauft und TÜV und AU neu gemacht. (beides bis 10/2008)
Er ist nicht mehr soo hübsch aber erfüllt seinen Zweck sehr gut.
Bin jetzt mit ihm über 6000km ohne Probleme gefahren, hat in dieser Zeit 2liter Öl verbraucht.
Als Preis setze ich 900VB an
Mir bekannte Mängel sind Stoßdämpfer vorne (sollten zum nächsten TÜV neu), die rechte Manschette am Lenkgetriebe ist hin und die Hinterachsgummis (sollten ebenfalls zum nächsten TÜV neu.)
Für Fragen bitte nur bis ca 22.00Uhr unter 0173-9998391 anrufen
Bilder mach ich noch ......
mfg nils
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
