Rollershop (80er-90er) = Rollershop Express?
Oki Danke...
^^ dann weiss ich wo ich nicht bestellen werde :)
XaRRi
Hat sich auch nix geändert:
Weiterhin absolut inkompetent, aber wenn Du genau weißt was Du willst,oft die günstigsten!
das würde erklären das in deren Online Shop kaum noch was zu haben ist....trotz großspuriger 20% Rabbat Aktion bei Online order :(
Xarri
JA sind wohl bei der Auflösung ihrer gesamten Vespa Klassik Abteilung
Kannst nichts mehr bestellen nur noch was am Lager ist und das ist mittlerweile verdammt wenig.
Selbst wenn im Online-Shop noch steht lieferbar ist das meist nicht mehr so.
Hilft eigentlich nur anrufen (falls du mal jemanden erwischt......) :-D
ja, die "schnelle Nummer" gibts in Augsburg nimmer! :-D
Jetz kann man sich auch so Aktionen wie,
"morgens vor dem Run nen Fresser gefahren, zum Shop gegangen, Zylinder geholt, eingebaut und losgefahren" nicht mehr machen.
DAS war Luxus. Der Shop "direkt" vor der TÜR
(auch wenn es "Qualitäts-schwankungen" gab)
Schon echt :-D vorallem wenn man das garnicht anders kennt.
(seit Täfertingen)
Jetz heißt es hamstern.
Hab' gerade mit RSE telefoniert, wollte nach der Arbeit noch vorbei um schnell was zu holen, sagt der mir, daß es für Vespa garnichts mehr gibt und daß sie bis Mitte des Jahres schließen. Das ganze beruht nicht auf schlechten Zahlen, sondern auf einem Geschäftsführerbeschluss, heißt, der Chef hat keine Lust mehr.
Ich werde demnächst arbeitslos und arbeite hier für einen Onlineshop, hätte nicht jemand Lust mit mir die Lücke zu schließen.
Bearbeitet von guzzibastler
Dass die Bude die Klassikabteilung zumacht, ist ja nun hinlänglich bekannt.
Bitte? Was wolle sage? :-D
Nicht nur die Klassikabteilung, sondern komplett.
Wollte fragen, ob nicht jemand Lust hätte mit mir einen Laden aufzumachen, weil ich bald arbeitslos bin.
Der Weg in die Selbstständigkeit kann ja wirklich ein probates Mittel aus der Arbeitslosigketi sein, ob es allerdings der richtige Weg ist, für einen derartigen Schritt einen Partner über eine lapidare Anfrage in einem Forum zu finden, halte ich persönlich für etwas unausgegoren.
Hättest mal den Rollershop vor 15 Jahren sehen sollen, war nur ein Schuppen, wo die Samstags Teile verhökert haben.
Da war die Marktsituation aber auch noch ein wenig anders...
damit wärst du jedenfalls nicht der erste der nach ablauf des überbrückungsgelds ( max.6monate ) wieder schliessen muss
ist garnicht so einfach wie mans sich denkt....von wegen in den 6 monaten krieg ich das schon auf den teller.....und dann vers.finanzamt etc. gerne vergessen und hinterher mehr :-D am a. haben wie vorher
kann natürlich auch funzen :-D
Ich bezog mich nicht darauf, ob es Sinn macht, sich selbstständig zu machen, sondern darauf, auf welche Art und Weise man sich Partner für so ein Unternehmen sucht.
Achso, das mit dem Partner war nicht ernst gemeint, sowas macht man besser alleine.
der (rollershop) haas schein ja kein glückliches händchen für geschäfte zu haben.
erst die ziegelei der eltern, danach das eigene umweltunternehmen und jetzt der rollershop.
nix hat richtig geklappt.
dafür kann er jetzt wohl den ganze tag für den ironman trainieren.
Bearbeitet von gravedigger
Das waren noch Zeiten.... :-D
  • 3 Jahre später...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
