Meine Schraube ist leider durch zu häufiges umbiegen der Sito Banane schön krumm und hat natürlich auch ihr Gewinde in der Motorschwinge arg in Mitleidenschaft gezogen. Heute hat sich bei mir nach meinem Schraubenkleber Versuch die Schraube ein weiteres Mal verabschiedet und ich komme wohl um Gewinde schneiden oder Helicoil nicht drumherum.
Nur mal kurz gefragt: Die M10 die da drin ist wird mit knapp 18-20NM angezogen (laut Buch) und bevor ich teuer Helicoil kaufe würde ich lieber mal Versuchen ein neues Gewinde zu schneiden. Hab so was aber noch nie gemacht.
Geht dafür der klassische Gewindeschneider aus dem Baumarkt? Ist ja nur Aluguß, das sollte ja nicht so hart sein oder? Und geht da auch schon das nächst höhere Schraubenmaß (M11) oder soll ich lieber gleich zwei Größen größer nehmen (M12)? Das Gewinde ist vorne ausgelutscht, hinten zieht es sogar noch etwas.
ich würd erstmal überlegen, welche schrauben sich leichter auftreiben lassen... :-D
M10 hat jeder baumarkt!
M11 hab ich noch nirgendwo wissentlich in der hand gehabt!
M12 wahrscheinlich eher im eisenwarenhandel als im baumarkt...
ich würd die banane einfach mit ner schlauchschelle befestigen - pfusch, aber hält und das gewinde kann bleiben wie es ist...
am schönsten ist natürlich ein gewindeeinsatz in der richtigen grösse -M10
wenn du´s lieber kompliziert hast kannst du dir da auch ein zölliges gewinde reinschneiden und dich jedes mal wieder ärgern, das weder normale schrauben,
noch normales werkzeug passt... :-D
Ich würde M11 nehmen. :-D:-D
Ernsthaft: Tiefer bohren und das M10 ein Stück weiter schneiden, längere Schraube nehmen.
Ich hab bei mir einen 10mm Stehbolzen mit Kaltmetall reingeklebt! Hält jetzt seit 200km
Allerdings hab ich den Polini left...
Eine Schlauchklemme oder gar ein Kabelbinder ist echt pfusch! Das ging bei mir etwa 100km gut und danach ist die Schweißnaht vom Krümmer aufgerissen... :-D
martin
Schlauchschelle, gute Idee. Auch um erstmal wieder in die Werkstatt zu fahren. Da ist nämlich der Gewindeschneider.
Das mit dem Bolzen behalte ich mal im Hinterkopf, falls das mit dem Schneiden nix wird. Dank!
Bearbeitet von bobandrews23
martin
hat bei mir mit ori-banane ewig gehalten (also sicher über 1000km - bis mich halt die :-D wegen dem puff befragt haben...)
sollte man halt nach möglichkeit verspannungsfrei zusammenbauen! :-D
Ich bevorzuge die Variante mit dem Bolzen. 10er Gewindestange oder auch eine längere Schraube, die man absägt und entgratet mit Kaltmetall bzw. wenn das Gewinde noch halbwegs in Ordnung ist Loctite "Passen und Fügen" oder wie das Zeug heißt. Das hält ordentlich, läßt sich immer wieder leicht öffnen und verschrauben und hat nebenbei noch den Vorteil, daß man die Mutter leichter am Hinterrad vorbei bekommt als eine Schraube.
Mit einer Schlauchschell???
Wie denn hast du ein Foto?
@ kriegy:
...und was haben die :-D zu der Banane auf deiner -vermutlich- V50 gesagt?
Wäre auch für andere Bananenfahrer recht aufschlussreich!
:-D bobcat
