so sieht das ding aus, nur mit sitzbank. mir fehlen die ganze lampe, der tacho bzw das tachoglas und irgend einen lichtschalter der an den lenker passt, kabelbaum werd ich eh einen neuen basteln.
oder weiß jemand aus welchen anderen modellen die teile passen? der tacho ist übrigens eckig
? schönes Ding hast Du da :-D
Den Scheinwerfer bekommst Du noch als Repro überall bestellt (Durchmesser 105mm) und den Ring gibt's auch noch. Ist der Tacho richtig viereckig oder leicht trapezförmig?
Erzähl mal wo du das Ding her hast?
MH
die hab ich von dem futix hier ausm forum gekauft/getauscht. ist ne italienische. rahmennummer muss ich gleich mal sehen, die backe läßt sich nicht öffnen wegen der riesigen überrollbügelgepäckträger kombination :-D
tacho hab ich als quadrat mit leicht bauchigen seiten in erinnerung. ich schau gleich mal....
weiß einer von euch welche 10" lenksäule da rein paßt?
? wahrscheinlich die von 'ner T4 - vielleicht Sprint - obwohl die wahrscheinlich andere Anschläge und Schloss hat?
MH
Ach ja, Du kannst wahrscheinlich nur die Schwinge/Bremse gegen die einer Sprint tauschen?
nur die schwinge tauschen hat ich auch schon dran gedacht....
mal ne andere frage WO steht die rahmennnummer???? unter der motorbacke war nix und ne plakette hat sie auch nicht, waren aber auch keinen nietlöcher etc...
aha, da steht die nummer ja,
VB1T *#####*
der tacho ist quadratisch aber die kanten in fahrtrichtung und zum heck hin sind rund bzw bauchig, die anderen gerade.
was meinst du den mit ÜBERALL bestellt bekommen? meinste bei sip, sck etc oder eher beim offiziellen piaggio händler?
? Sip & SCK hat die Scheinwerfer - sind wohl indische, aber mit brauchbarer Qualität.
Auf dem Bild sieht man den Tacho schlecht, aber vielleicht reicht's ja?
Isser das? dann passt der T4-Tacho. Die GS hatte den auch mal und meine T2 hat den auch? Aber du brauchst ja nur ein Glas, oder? Dürfte auch kein Problem sein --> Sip & SCK?
MH
ja genau das ist er. dann werd ich mal beim sck vorbeischauen. hast du noch ne idee wegen einem lichtschalter? der muss eigentlich nur in den lenker passen, kabelbaum paß ich eh auf 12 volt und px zündung dann an.
du hast doch auch ne lampe unten oder so was?!
Schalter dürfte sogar von 'ner alten Fuffi/Sprint passen, wenn Du nicht wert auf originale Belegung legst.
Und ja - 'ne Lampe unten hab' ich auch? und 'ne T4 (oder auch zwei) und unter anderem auch 'ne T2 und 'ne Sprint - deswegen hab' ich auch ein paar Vergleichsmöglichkeiten und Erfahrungen? :-D
MH
klar paßt px, die meisten umbauten sind nur mir cosa motoren gemacht weil die breitere traverse haben als px. ich bau meinen t5 motor ein, muss man halt noch breitere buchsen machen als bei cosa. das funzt schon...
Sattel hab' ich nicht - auch nur sitzbank.
komisch mit dem Schalter, ich hab' nämlich vor kurzen den Schalter von meiner T4 an meine Fuffi gemacht? passte prima.
MH
Hätte Tachoglas, Satteldecke NEU, Schalter NEU, Scheinwerferzierring.
Müßte allerdings morgen erst mal schauen ob ich davon selber noch was brauche.
Ansonsten steht alles zur Verfügung.
:-D Futix
    • Ich fahre ein CF6 mit 30/32mm glatter Bereifung. Finde das einen sehr guten Kompromiss, da ich damit auch auf Schotterwegen gut klar komme.
    • In Bawü ist es genau anders rum, seit der neuen Grundsteuer. Früher haste für ein unbebautes Grundstück deutlich (!) weniger bezahlt. Jetzt, seit der Umstellung wird ein unbebautes Grundstück deutlich teurer veranlagt.   Beispiel aus der Nähe: Wohngebiet, Grundstückspreise irgendwo bei 1400 €/qm, Größe ca. 400 qm. Unbebaut früher ca. 60 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut früher ca. 600 €/Jahr Grundsteuer. Unbebaut heute ca. 850 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut heute ca. 550 €/Jahr Grundsteuer. Ich schätze damit soll gegen das "Liegenbleiben" unbebauter Grundstücke vorgegangen werden und in Zeiten großer Wohnungsnot Wohnraum durch finanziellen Druck geschaffen werden. So nach dem Motto "bevor ich so viel Grundsteuer bezahlen muss baue ich halt ein Haus drauf und vermiete/verkaufe es."
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
