Schaltrasten PX200 und Sprint
patrickb
hallo
steht alles im titel, sind die schaltrasten gleich zwischen px200 alt und zb einer sprint raste?
danke erstmal.
Rein optisch gibt`s folgende Unterschiede:
1. Drehteller (wo die Züge eingehängt werden) ist bei der Sprint nur ein guter Halbkreis
2. Gehäuse der PX-Raste ist m. E. etwas breiter (zumindest steht eine PX-Rastenabdeckung auf einer Sprintraste über).
Ob`s technisch (Rastabstände) einen Unterschied gibt, hab ich noch nicht getestet...
Tec
moin
also ich hab da mal nen paar 3. gang masse gesammelt :
1 rally200 original ( 8a innen ) = bündig zur dichtfläche
2 px80lusso bj1991 original (nr unbekannt ) = bündig zur dichtfläche
3 nos raste von 1991 ( 992890 innen ) = überstand 0,5mm
4 alt-raste rse ( fa italia ) = überstand 0,5mm
5 lusso-raste rse ( fa italia ) = überstand 0,5mm
6 raste mit neutralanzeigenanschluss ( 138880 innen) = überstand 1,0 mm
bis denne
michael
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
    • Ich habe die Variante von Einhell. Mit Akku oder 220V-Betrieb in Kofferform. Der ist super und macht auch nen kompletten Reifen relativ zügig voll.   Mein Dad hat so ein Ding: https://www.amazon.de/Akku-Luftpumpe-Mini-Kompressor-Klein/dp/B0C1BYLWBC/ref=asc_df_B0C1BYLWBC?mcid=bb2150bfd8103a2fa4a1b59a555ac72f&th=1&psc=1 Von Ali oder Temu direkt bestellt für nochmal günstiger. Das ist nix um nen komplett platten Reifen zu füllen. Aber zum Nachpumpen völlig ausreichend.
