welche Rolle kann der Luftfilter bei der Leistung spielen ?
Fahre ich mit, habe ich irgendwie das Gefühl "er atmet nicht frei durch"
Ohne fühlt sich irgendwie an wie 5 PS mehr. Was kanns sein ?
Luftfilter (Malossi rot) sieht sauber aus.
Was tun ? Dauerhaft ohne ist bestimmt nicht so gesund, oder ?
Setup: 177er Polini mit LHW, 28er Dello, 200er Getriebe, 21/65 Primär, Simonini
Gruß aus NRW :-D
musst aber schon aufpassen
ohne luftfilter fahrt das ding um vieles
magerer! und mit viel fetter
wegschmeissen und ansaugbald drauftun
sonst ist das doch ein elend mit dem
vergaserabstimmen (find ich)
grüsse!
Ähh, daß heißt also wenn ich ohne Lufi bzw. mit Ansaugbalg fahre, dann muß ne größere Düse rein ?
Könnte also sein, daß ich im Normalzustand (also mit LUFI) zu fett bedüst bin ?
Oder genau umgedreht ? :-D
Könnte sein, muss aber nicht ! Hast ja zur Bedüsung nichts geschrieben. Ob Dein Motor tatsächlich zu fett bedüst ist, kannst Du nur selber rausfinden. Ist immer schwer zu sagen, ohne den Motor selber zu kennen. Das der Motor etwas besser geht, wenn er ein wenig abmagert ist klar, aber auch nicht unbedingt gesund. Das Phänomen kennst Du vielleicht, wenn Du ihn bei kalter Aussentemperatur startest, da läuft er meistens zunächst wie ne Wildkatze.....
Also Bedüsung ist 124erHD + 52er ND, Nadel X2, Mischr. 262 Clipstellung 2.von oben
passt schon +-
luftfilter weg, ansaugbalg (malossi) dran
ohne geht auch, aber saugt halt viel staub
an im sommer und ruiniert die kolbenringe
eher ein bisschen russisch
immer ein ohr am mot ohr
kerze gucken
malossi rot ist ist scheiße
der hat bei mir damals sogar aufn 175er gedrosselt
am besten wegschmeißen un nach ner alternative ausschau halten
Was wär denn ´ne Alternative. Den empfohlenen Ansaugbalk müsste ich noch
irgendwo liegen haben. Funzt der ? Wie sollte die Bedüsung denn dann geändert werden ?
malossi ansaugschlauch
geht gut auf dellorto 28
haben ja alle (fast)
man muss ein bisschen herumwerken bis der
schlauch an rahmen und vergaser passt - mit
dem fön weichmachen, vergaser bisschen
drehen - etc mit 2 schellen festschrauben
saugt luft aus dem gehoise unterm tank
und die sollte doch sauber sein
ach ja: finger weg vom damenstrumpf
vor dem gaser. obwohl. wenn der zyl stark
genug ist, kannst ihn eh beim auspuff wieder
rauspopeln ...
nochmal ach ja: die bedüsung scheint mir doch
eh zu passen für den anfang, ich war da magerer
mit dem polini 177. fahr eben vorsichtig zums
ausprobieren, dann siehst du schon wie's läuft.
zum vergaserabstimmen gibts viele eigene topics
gruss
Bearbeitet von ed laguno
Hat mal jemand ne nette Lösung mit SKR Airbox gebaut. Er hat die SKR Airbox am Rahmen auf der Ersatzradseite verschraubt und den Ansaugschlauch quer durch den Rahmen unter den Tank bis zum Vergaser geführt. War sehr leise die Geschichte, er hatte sogar ein Video mit Sound. War glaub Uwe ehemals MA vom SCK.
