Eigentlich nix. Der einzige Unterschied, der mir bekannt ist, dass der Block der Cosa die Aufnahme des Stossdämpfers weiter hinten sitzen hat. Also im Prinzip nur etwas weiter vom Motor distanziert. D.h. du könntest da unter Umständen Probleme mit dem Dämpfer bekommen. Würde ich einfach mal ausprobieren!
Also wenn ich es mir recht überlege, dann funktioniert das nicht, du schmeißt den Motor weg und verkaufst mir vorher noch deine Cosazündung!
Ok?  :D
Letzter Absatz war natürlich nicht ganz ernst!
Danke für die antworten in andern forums hat mir zum größten teil gesagt das das nie geht.  Aber habe ich ich schon iregnwo gelesen das das jemand gemacht hat.
mfg martin
die "neutral-anzeige", die über die schaltraste abgenommen wird, könnte man sogar evtl. wieder verwerten... oder auch weglassen (kabel entfernen, oder schaltraste von der px?)...?
Das mit Coke ist kein problem kommt sowieso ein 32 Dell orto drauf mit membrane. Die leerlaufanzeige brauch ich auch nicht. Das mit der Bremse werd ich auch in griff bekommen.
Ein cosa motor passt schon  in ne PX aber das mit den bremsen!!!!!!  Wäre mir Persönlich zu aufwendig!! Nimm lieber nen normalen PX 200 motor! dann hast kein streß mit den bremsenzeug!!  MfG  M
Hallo!
Wenn es hydraulisch bleiben soll, geht es am besten mit einem hydrauligeber von einer Grimeca Scheibenbremse (vorne).
Kann man mit dem Bremszug ansteuern.
mfg
Markus
