Hat hier einer erfahrung damit ein weisses ser.3 Ziffernblatt in den Indischen Tacho zu bauen? Hab mal nen Indertacho aufgemacht aber das Ziffernblatt ist nur der sichtbare Teil und dann auch noch eingeschraubt... :plemplem: Naja und irgendwie brauch ich halt nen weissen Tacho der bis 140 geht.
no way indisch+ital.
>smarte lösung: scootopia (siehe anzeigen scootering) hat repro-
skalen und tacho-einsätze für sx200 und dl 200/gp200.
auch 140 km/h. dann einfach das gehäuse eines abgefuckten
serie III tachos verwenden.
das werk eines 140 km/h tachos bei jockeys boxenstop bestellen.
oder auch bei scootopia.
naklar. du kannst prinzipiell in serie III kisten jeden serie III tacho einbauen.
optisch relativ uncool (schwarz-grün) ist der 140 kmh tacho (indisch).
das ist die einfachste variante. bei zb. scooter center bestellen.
(achtung: indischer tacho läuft mit serie II tachowelle>mitbestellen!)
..da gibt es für serie II zwei optionen:
-tv175 II tacho (120 km/h) einbauen
-tacho (80/100/120) auf 140 km/h neu justieren lassen bei jockeys
boxenstop. (>skala auf PC selbst ausdrucken / anfertigen)
hi,
kannst du mir mal die adresse vom jocky geben ???? kenn den laden nicht. würd mir gern den tacho umbauen lassen auf 140... im übrigen, hat jemand nen gebrauchten li serie II tacho für mich ???
*g* thomasd :-D
    • Beschreibung: Keine Papiere. Kaufvertrag gibt's natürlich.    Vor 3 Jahren im direkten Umfeld übernommen. Sollte mit Egig 170 ccm, BGM Fahrwerk etc aufgebaut werden. Als daily driver Ratte mit Leistung.  (Fahrwerk in separatem Angebot)   Dann kam das zweite Kind und diverse andere Projekte und jetzt muss das Projekt gehen weil ich ehrlichweise in den nächsten Jahren nicht weiter kommen werde. Der Egig und Peripherie ist schon verkauft.   Der Rahmen hat Rost, Beulen, bisschen Welle und alles andere als neu. Original Vergaser, Kuwe und Zündung hab ich verkauft.  Sonst sollte der Roller eigentlich komplett sein. Motor, Getriebe,Rahmen, Gabel, Tacho, Seiten klappen, Kaskade etc. Etc. Alles dabei.   Es gibt noch einige Neuteile wie Blinker, Schlösser, Benzinhahn etc.  Gepäckfach und Gepäckträger und Spiegel sind auch dabei.   Bei Kaufinteresse mache ich gerne weitere Fotos und lege alles einmal zusammen.   Zusätzlich habe ich noch eine Kiste mit Crimaz Korb, kurzer 4. von Falk, Lagersatz, Dichtsatz.. Das ist nicht in Preis, könnte aber zusätzlich gekauft werden.   Preis: Ich hätte gerne um die 790,00 Euro für alles.   Standort: Aachen   Bei Fragen gerne fragen.
    • Klar, wird die Vmax erhöht muss das Fahrwerk und selbstverständlich auch die Bremsanlage passen, das sollte dann auch so eingetragen werden (nur in Verbindung mit...blablabla).  In der Praxis schauen die Eintragungen jedoch überwiegend nicht so aus...
    • Anpassungen: Zylinderfuß minimal abgedreht (passt damit Plug&Play in T5 Gehäuse) Dekompressionsbohrung verschlossen Auslass angepasst für T5 Auspuffkonus Vorbereitung für Zentrierung Zylinderkopf (Analog T5 Originalkopf zuzüglich Vorbereitung für zweite Hülse) Auslass in die Breite gefräst auf ca. 66% Sehnenmaß, Höhe unverändert.
    • Air Conception Nitro 200 Zylinder mit Anpassungen zum Verbau auf Vespa T5 Motoren. Die Nitro Zylinder basieren auf den bekannten Malossi 172 Zylindern, haben aber eine verlängerte Laufbahn, so dass sie mit 60mm Langhubwelle 199ccm auf originalen Vespa T5 Motorblöcken ermöglichen.
    • könnte ich dir helfen... allerdings mit einem Luftfräser (macht ca 70-75000) Ist so im Handel nicht erhältlich, aber bei mir  Hochwertiges Teil, kein billigschrott. Hat standard eine 1/8" Aufnahme, gibt aber auch ein 3mm Futter dafür.    bin kein Metallfachmann. Ich meinte einfach einen härteren Stahl als was so rumfliegt. Ob da Wolfram drin ist oder nicht weiss ich nicht. Funktioniert aber bei mir so ohne Probleme!    Ich selbst habe 3mm 6mm Alufräser und ebenso 3mm 6mm Hartmetallfräser am Start... ebenso von Pferd! Mir stellte sich nicht die Frage wie ichs frei bekomme.  Habe den Tipp mal vor Ewigkeiten von einem Motorenbauer bekommen mit dem "freischleifen" am härteren Metall.
