Vorsicht bei Beleidigungen hier im Forum!
Mike
Bundesgerichtshof nimmt Forenbetreiber in die Pflicht
Betreiber von Internet-Foren müssen ehrverletzende Beiträge aus dem Netz entfernen, auch wenn sie für deren Inhalt nicht verantwortlich sind. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Dienstag gilt das auch dann, wenn der Angegriffene den Autor der Äußerung kennt und direkt gegen ihn vorgehen kann.
Web-Link: http://www.wuv.de/wuv/news/digbusiness/mel.../2007/03/58367/
Danke an red polo für den Hinweis
zitat: "Sobald der Forumsbetreiber Kenntnis vom Anspruch eines Betroffenen hat, ist er dem BGH zufolge verpflichtet, seine Website von den Vorwürfen zu säubern."
und wieder gilt also: wo kein kläger, da kein richter
wenn ich das so richtig interpretiere... :-D
ist doch auch nix, wenn keiner mehr zu mir "arsch" sagt, wenn ich scheisse erzähl, oder!?
dieses ewige rumgetue mit der political correctness und der allgemeinen gleichberechtigung geht mir mal so dermaßen auf den zeiger!!!
und das hier ist auch nur einer von diesen ausläufern der ganzen welle!
der hier " :-D " wird noch der wichtigste smiley werden, wenn das so weitergeht!
so! :-D
Bearbeitet von kriegy
Da gilt es wohl eine foreninterne Metasprache zu entwickeln, mit kreativen, für Richter nicht nachzuvollziehenden, Codes..
Z.B. "Amazombi ist so Foresight das es burnt....
Fand ja die PMs schon immer lästig , das man die Mods nicht mehr Stasi/Nazis etc, nennen darf.... :-D
....also ....ich find mich jetzt schon voll beleidigt... :-D .......sind doch alles Fotz.......n.....ausser Mutti!!!!
Glaub ich hab morgen eh nix besseres zu tun als zum bgh zu laufen...... :-D ......och.....doch ...die J 50 schreit nach "zusammen gebaut zu werden"
......also alle noch mal Glück gehabt!!!!! *fG *
MfG M
Finde das Urteil irgendwie nicht angemessen. Würde ich im Bus fahren und irgendwelche Spackos in der letzten Reihe sagen böse Sachen zu mir, könnte ich ja auch nicht vom Busfahrer verlangen, dass er denen eine aufs Maul haut.
Warum also soll der Maniac oder wer auch immer seinen Kopf dafür hinhalten, was für geistigen Durchfall manche hier ablassen? Scheint mir alles ein wenig an der Realität vorbei entschieden. Insbesondere, da manche Leute in Foren eine ziemlich große Fresse haben, sich das "unvirtuell" aber schnell relativiert.
Bearbeitet von Tom73
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
