Hallo zusammen,
hab mir die Tage einen digitalen Koso Drehzahlmesser auf Ebay geschossen. Siehe auch Bild. Normalerweise wird der über eine Art Krokodilklemme direkt am Zündkabel angeschlossen. Der Vorbesitzer hat das Ding aber verunstaltet, so das nun 2 x einzelne Kabel aus dem ersten Kabelstrang rauskommen. Einmal Gelb, einmal grün. Weiß wer, wie das anzuschließen ist. Der 2te Kabelstrang mündet in einem kleinen Flachstecker, der vermutlich für den Temperaturmesser ist ?
Grüße !
Marc
Bearbeitet von marc74
Bei mir kommt auch ein einzelnes grünes Kabel raus, das habe ich ums Zündkabel gewickelt und gut war, dann habe ich aber (glaube ich) 3 Stecker, einen für Temp, einen für Saft (also nur Beleuchtung, sonst braucht man des nicht) und einen halt für den grünen.
Also das wars, wofür das gelbe ist kann cih heute abend mal schauen
Hab gerade nochmal geschaut, bei mir kommen 3 Kabel aus dem Ding, je mit einem Stecker versehen, 2x 2polig, 1x dreipolig.
An dem 3 poligen (gelb,grün, mantel) kommt ein Kabel dran, was bei mir auf der anderen Seite nur ein grünes hat, dieses war bei mir ums zündkabel gewickelt.
an einem 2poligen( weis, rot) kommt der tempfühler für die kerze dran
an dem anderen 2pol (grün, gelb) hatte ich nichts dran, ich meine im kopp zu haben das dieser für die beleuchtung da ist, habe ihn aber nie angeschlossen gehabt.
hoffe des reicht so,
Hab meinen gestern gekürzt und weiß noch wie es geht.
3pliger stecker hat gelb, grün und die abschirmung.
Am ender der Abschirmung sind gelb und grün mit einem einzelnen draht verbunden - üpßilon halt.
Der wird ums Zündkabel gewickelt.
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
