Hallo Gemeinde,
Hab bei egay nen Koso-Tacho gezogen, den viereckigen. Dabei sind keine Kabel und keine Anleitung. Da gehen drei Kabel raus, deren Stecker ich einfach abschneide. Brauche nun Eure Hilfe: Wer hat mir eine Belegung der Kabel? Eine Kopie der Bedienungsanleitung? Und wo bekommt man den passenden Sensor her? Wie habt Ihr den Sensor an einer PX alt verbaut.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe
Gruß, Philipp
Mehr kann ich da im Moment auch nicht helfen, hab den noch nicht verbaut. Liegt noch verpackt in der Garage.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
