hi,
wenn ich das Lüfterrad gegen ein anderes tausche, laufe ich Gefahr irgendwas bei der Zündung zu verstellen ? Abzieher ist vorhanden also kein Problem.
merci
Ja du läufst gefahr, das SICH die Zündung verstellt! Du selbst solltest eigendlich nich so ungeschickt sein...
Nein es ist so, dass die Nut für den Halbmondkeil ja nie 100%ig an der gleichen Stelle gefräst werden kann. 15 Hunderstel mm bewirken da aschon eine Ungenauigkeit von einem Grad! (danke Dr. Wrobel für diese Erkenntniss) ...aber je nach dem für welche Zwecke du's verwenden willst kann du das vernachlässigen. Optimal ist's natürlich die Zündung dann neu, mittels Abblitzen einzustellen.
