Ramairfilter kürzen&verkleben
Kon Kalle
Grüßt euch
Hab mir für meinen kleinen Mikuni mal einen Ramairfilter zugelegt. Allerdings passt dieser nicht in den Rahmen ohne ihn zu zerknautschen.
Daher wollte ich ihn leicht kürzen. Allerdings stellt sich mir die Frage wie ich ihn wieder zusammen kleben kann ohne das der Kleber sich zersetzt bzw angesaugt wird.
Welche Art von Kleber kann ich dafür nehmen?
Bearbeitet von Kon Kalle
servus, ich hab meinen ramair Lufi mit dauerelastischem Karosserie-kleber (auch als klebe- und dichtmasse aus dem automobilbereich bekannt) mit dem original ansaugschlauch verklebt und keinerlei zersetzung oder ablösungen (nach mittlerweile gut 2 Jahren) feststellen können. evtl. kann man das zeug auch im filtergewebe verwenden (das willst du ja, wenn ich dich richtig verstanden hab)
allerdings sollte das gewebe dann am besten 100% öl frei sein damits auch hält.
hersteller weiß i leider nimmer, aber ich denk da kann man das gängige Zeug verwenden.
das wär mein tip
Ich hab gestern mal nen defekten Luftfilter zerschnitten und mit nem 2k Harz aus der Bastlerzentrale zusammengeklebt. Das Zeug stinkt wie sau, scheint aber gegen Benzin usw resistent zu sein. Habs geklebt und 5min durchs eigengewicht belastet. Danach hab ich den Luffi mit Bremsenreiniger eingesprüht und wieder 5min gewartet... konnte kräftig dran reißen bis er auseinander ging :-D
Mit Karosseriekleber geht das Prima, einen kleinen teil bekommt man meist geschenkt in Werkstätten, Kleinrep.Betrieben, Autoglaserer...
Problem: wenn der Filter nimmer neu ist, bekommst den nie mehr ganz fettfrei, und dann hält kein Kleber dauerhaft! Ansonsten kannst du Gummischlauch und Filter ebenso verbinden wie Filterschaumteile untereinander.
