hallo miteinander
mir sind schon vor längerer zeit bei einer überschwemmung in meinem keller die motoretta ausgaben nr.2 - nr.25 abgesoffen. :-D :-D :-D
wollte hier mal fragen ob die noch jemand hat und sie vieleicht verkaufen möchte? oder ob sie mir jemand kopieren könnte ? beim kopieren würden mir auch die treffenberichte und die scootervorstellungen genügen. würde mir das ganze natürlich auch was kosten lassen.
ich sag schon mal danke
mike
höllenteufel sc
ach ja und das noch
hab auch noch alte Motoretta's. Meld Dich wenn es noch aktuell ist. Kann ich Dir bei gelegenheit mal kopieren. Bis Nr. 25 ist garantiert was dabei. Die genauen Nr. muß ich noch nachschauen.
Stefan
hallo miteinander
mike
höllenteufel sc
ach ja und das noch
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
