[suche] Vespa px200e lusso e-start - Komplete Motor
Ich suche ein komplete Motor px200e lusso e-start ohne Auspuff mit elektrostarter, in sehr gute qualität (mit sehr wenig Kilometer).
up :-D
Bearbeitet von eleger91
Hallo eleger91,
ich habe einen, den ich nicht benötige:
Vespa PX 200 E-Lusso Motor.
Alles dabei, was dazugehört. Ungeöffnet und unverbastelt.
Der Motor wurde ca. 2001 im Zuge eines Neuaufbaus gekauft und vom Händler eingebaut. Da ich meinen Motorradführerschein nie fertiggemacht habe, habe ich den Motor anschließend nicht gefahren. Also max. 20 Km vom Händler zurück zu mir.
Seitdem steht er in meiner Wohnung und wurde nicht mehr bewegt. Der Motor ist somit jungfräulich. Kein Rost, kein Dreck.
Will meine Vespa jetzt wieder fahren und suche daher einen 125er Motor. Der 200er ist somit überflüssig.
Ein neuer Motor liegt bei ca. 1300,-?.
Daher halte ich 900,-? Verkaufspreis inkl. Versand für angemessen.
Viele Grüße
Gilmores
    • Hi, ich wärme das hier mal wieder auf.    Hast du den Vergaser damals umgebaut? Und hast du Erfahrungen damit sammeln können?
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
