Hallo!
Ich hab mal alle Topics bezgl. des Pinasco Doppelvergasers durchgelesen, aber im Bezug auf die Zündungseinstellung konnte ich leider nichts finden!
Also brauche ich Hilfe! :-D
Darum meine Frage:
Auf wieviel Grad Vorzündung gehört der 213er Doppelvergaser eingestellt?
(Pinasco gibt in der zugehörigen Betriebsanleitung 24 Grad an, also genauso wie für die alten Pinasco 213 ohne zweiten Vergaser! Bei den neuen Pinasco 213er Zylindern sind ja eher 20-23 Grad angesagt, liest man zumindestens!)
Meine "Blitzpistole" liegt bereit, der OT ist ausgerechnet und markiert, jetzt fehlt mir nur mehr ein Wert! :-D
Mein Set Up:
Pinasco 213 Doppelvergaser
60mm Kurbelwelle
Vergaser am Motor Si 24
Vergaser am Zylinder SHBC 19
Auspuff: PM Alt
Egal ob man so einenZylinder fahren will oder nicht, mir wäre es sehr hilfreich wenn mir jemand von euch eventuell Erfahrungswerte mitteilen könnte!
Also wenn jemand eine Idee hat oder ein solches oder ähnliches Set Up fahrt, dann bitte um Mitteilung wegen der Vorzündung!
Danke schon mal im Voraus!!!
Liebe Grüße,
möh-Kuh
I have a 213 twin carb with 60mm crankshaft.
I set mine on a dyno. It ended up at 20 deg.
The Pinasco kits came with two different cylinder heads. 30cc and 34cc. I used the 34cc
