Wasserkühler sinnvoll aber möglichst unsichtbar verstauen
Vic
Ich als gläubiger Gepäcktaschenfahrer würde ein Flacheisen, Rohr oder was in der Art unter das Trittblech setzen. Sollte auf Länge einstellbar sein und an beiden Seiten vom Trittblech geklemmt werden (ähnlich wie Klemmspiegel).
Daran links und rechts neben dem Vorderrad zwei Ölkühler befestigen und die Kühlung sollte vollkommen ausreichen!!!
Vorteil ist das unproblematische demontieren bei Rückbau auf original und die dezente Optik, da unterhalb des Beinschildes. Mit Termperaturanzeige kann man dann auch testen wie weit die ganze Schose dann unters Beinschild zurück geschoben werden kann ohne Probleme mit der Temperatur zu bekommen!
Hoffe mich kann einer verstehen :-D
  • Antworten 137
Minikin's Überlegung ist schon der richtige Weg; habe schließlich ähnliche Versuche für meine Conversions machen müssen.
Unter der Seitenbacke kannst sogar vergessen, wen da gar keine Backe vorhanden ist, auch ein Lüfter hilft da nix!
Gleiches gilt für die Pos. wie's Patricks verbaut hat, vielleicht genügt das für eine Kopfkühlung?
Wirklich effizient arbeit der Kühler erst, wenn er sehr nahe an der Straße ist, was nicht nur Sch... aussieht sondern gewisse andere Probleme aufwirft ;)
Zudem liegt das Ding genauso wieder in der Einschlagschneise der Steichen und dem Dreck vom Vorderrad!
Die Position unten am Beinschild erwies sich als optimal, auch die Anströmung ist fast perfekt.
Gut, bei mir waren schon Löcher von einem häßlichen Sturzbügel vorhanden, aber du kannst genauso von den Bohrungen im Beinschild bzw. denen zur Ständerbefestigung ausgehen, brauchst halt ein etwas härteres Blech und ein L-Profil, das du dir so hinbiegst, daß du da gleich den Kühler einhängen kannst.
Um Löcher wirst du jedoch nicht herumkommen, wenn du die Kühlschläuche verlegen willst; die mußt du sowieso irgendwo gut anklemmen, zumal die ganz schön schwer sind, wenn mal gefüllt, etc..., und sonst herumschwingen/vibrieren, vom Aussehen mal abgesehen....
ich bin mir mit den ölkühlern nicht sicher. es mag sein dass es welche gibt die von der kühlwirkung besser sind als ihre größe vermuten lässt, im großen und ganzen fehlt da aber irgendwann, behaupte ich jetzt, einfach fläche. huegenbegger hat das ja schon angeführt, die 180er runner mit ihrem für normalen einsatz durchaus ausreichenden kühler kommt bei leistungsstärkeren motoren schnell an ihre grenzen, bei allen karren die ich aus dem automatikbereich im renneinsatz kenne ist es so dass einfach proportional zur leistung kühlerfläche vorhanden sein muß, gerade wenn man die dinger mal eine weile am limit bewegt. mir wäre das einfach zu heikel aus optischen gründen die abrufbarkeit der möglicherweise vorhandenen leistung einzuschränken.
bestimmt ein richtiger ansatz, doch werden diese variomatik-motoren nicht fast immer in hohen drehzahlen bewegt?
ja, aber eigentlich ist das unerheblich. bei (setze ich jetzt einfach mal vorraus) grob ähnlichem wirkungsgrad ist davon auszugehen dass das was du an wärme abführen mußt grob proportional zu dem ist was du an leistung an's rad schickst, die drehzahl ist da eher unerheblich. das war bei meiner lambretta anscheinend so (verschiedene ausbaustufen erforderten jeweils größere kühler) und ist bei den automaten offensichtlich ähnlich. iss aber doch auch egal, wissen wirst du das mutmaßlich erst nach dem du's gefahren bist. also fang' am besten mit was an was dir optisch vertretbar scheint. wenn du glück hast reicht das bei deinem motor und deinem fahrstil, wenn nicht kannst du immer noch weitere kühler in reihe schalten. wenn das am ende nicht funktionieren sollte kannst du dir immer noch überlegen den im übrigen sehr ansprechend patinös anmutenden motor in anderer umgebung zu beherbergen. viel glück auf jeden fall, ich für meinen teil habe, wie oben geschrieben, (hoffentlich unberechtigte) bedenken.
hab mit kühlern unterm beinschild bisher nur gute erfahrung gemacht. größere löcher im blech benötige ich nur für die schläuche der ausgleichsbehälter.
1x 50er quarz kühler (hängt schon über 10.000km da unten)
1x 180er hexagon kühler
für kühlung zylinderkopf völlig ausreichend.
@KingK: gibts da schon wo eine Geschichte zu der Extremperversion? Lass mal hoeren :-D
nö noch keine, aber ich habe schon nen historiker beauftragt (crazyduck68) :-D
wenn du mit perversion den motor allein meinst.
das moped is ne normale 180ss die nen sportlichen motor bekommen soll.
das ist das was ich meine. gegen die einbaulage an sich spricht nichts, nur scheint mir die größe, zumindest bei den ölkühlerformaten, ein problem. du hast da zwei kühler verbaut die einmal 18ps, einmal offen 5 ps oder so, jeweils mit entsprechender sicherheitsmarge für bergfahrt zu zweit mit gepäck, kühl halten, das ganze noch unterstützt von der verbleibenden verrippung der zylinders. also wasserkühlung hält meinetwegen 25ps kalt, plus x für die rippen, eventuell noch durch zwangslufkühlung/lüfterrad unterstützt. wenn man jetzt dem ollen rotax oder was das iss meinetwegen 30 oder so zutraut, das ganze ohne kühlrippen, kann man da, wenn meine rechnung stimmt, direkt noch einen quartz kühler dazu schnallen, und irgendwann wird's dann, finde ich, albern. aber: versuch macht kluch, muß KK halt testen.
muß KK halt testen.
wird er, und das wohl erstmal in ner SF, wo denn sonst :-D
trotzdem bitte her mit optisch annehmbaren lösungsvorschlägen :-D
im automatik bereich gibts diese komischen durchlauflühler von hebo. Brigen die was? Wie funktionieren die überhaupt?
Tim
ja, die bringen was. wenn eine karre gerade eben grenzwertig ist in punkto kühlleistung können die das entscheidende quentchen bringen. das sind einfach aludrehteile (also rohrstücke mit kühlrippen dran) die, genau wie ein "normaler" kühler über oberflächenvergrößerung wärme an die umgebung abstrahlen.
wenn man davon dann einen unter die motorbacke und zwei unter die zweite backe packt + einen kleinen evlt öl oder normalen kühler, könnte das reichen?
die dinger bringen vielleicht 3° oder so. wenn der kühler zu klein ist passt das vielleicht noch in der stadt, und bei 90 flach auf der bahn oder so, drüber oder wenn du einen langen anstieg hoch eierst ist dann schon essig, die temperatur steigt einfach immer weiter an und bleibt nicht, wie es eigentlich sein sollte, irgendwann mal konstant. mit so einem teil kannst du die zeitspanne die es dauert bis ganze kritisch wird vielleicht einen tick verlängern, so richtig saniert kriegt man einen temperaturhaushalt damit nach meiner einschätzung aber nicht. die dinger sind, denke ich, eher für kindertuner die ihren corsa oder so mit originalkühler fahren wollen und keine kohle für eine richtigen kühler ausgeben wollen oder können.
eine linke sprintbacke kaufen, diese vorn aufschneiden und vernetzen, darunter den kühler und a ruhe is...
schläuche unten rum wenns sich ausgeht....
mfg
passt ned, sprintbacke ist verschraubt, SS und Rally habens wie bei der PX befestigt.
ne Backe von ner spanischen Sprint könnte passen
Den Roller schön mit Sturzbügeln versehen, nur daß man die selber aus Kupferrohr biegt, das ganze als geschlossenes System anlegt und anschließend verchromt. Sturzbügel am Beinschild und um die Backen, gerne auch Doppelrohr, da kämen schon einige Meter zusammen und irgendwas davon ist auch immer voll im Wind.
Man sollte lediglich vermeiden nach längerer Autobahnfahrt an die Sturzbügel zu kommen.
und kochen oder ein heißgetränk kann man auch zubereiten wenn man ne "herdplatte" formt :-D
......Unter der linken Backe die Batteriehalterung raus und einen gross dimensionierten Kuehler drunter. Musst halt Lueftungsschlitze ala Motorbacke reinmachen (Ersatzbacke + 180SS = teuer). Da an der Backenaussenseite, durch die vorbeistroemende Luft vllt sogar Sogwirkung vorhanden (wieder Wollfadentest) brauchst Du nur noch ein, an den Kuehler zu pfriemelndes, Staudruckrohr welches fuer Luftzufuhr durch die Kuehlerinnenseite sorgt. (vgl. Scooter Center Katalog, blaue Rally vom Schnee Bruder?)
Beim Fahren nur noch auf die richtige Sitzposition achten :-D
Daß klingt nach einer brauchbaren Lösung (Lüfungsschlitzte einer Sprint Backe in die SS Backe) - Staudruckrohr SCK -auf welcher Seite siehst du das?
Habe eigentlich genau die gleiche Problematik SS Backen auf Sprint Frame mit Cagiva Conversion Murrl - dachte zuerst daran eine Runner Wasserkühlung im Handschuhfach zu verstauen mit großzügigen Luftlöchern im Beinschild - anscheinend dürfte daß nach euren Aussagen nicht ausreichend sein. Fahre zu 90% im Stadtbereich und dort höchstwahrscheinlich sehr selten im Vollbereich - sollte zwar reichen - möchte dann aber nicht im Nachhinein draufkommen daß es das nicht tut und dann ein Frame mit Riesenlöchern haben. Aus optischen Gründen gibt es daher auch für mich nur die Variante linke Seitenbacke oder Handschuhfach.....
Edit: Hat nicht auch die Schlauchlänge einen wesentlichen Einfluß auf die Kühlung? Wo gibt es die im Thread erwähnten Spezialschläuche mit größerer Oberfläche?
Bearbeitet von maxheadroom
hier wäre mal ein bild damit man weiß von was wir hier reden. geben tut's die bei den einschlägigen automatikhökern, also scooter-attack, sck etc. etc..
schlauchlänge ist auch kühlfläche. d.h.: ein längeres schlauchsystem kühlt besser, würde ich sagen. wenn das mit einem großen kühler nicht klappen sollte kann man ja auch immer noch 2 in reihe schalten, also meinetwegen einen ins handschuhfach und einen zweiten in die seitenbacke. würde ich schon so machen.
Ich hab mal in so ner super invormativen und äußerst aufwendig recherchierten Dokutainmentsendung im deutschen Privatfernsehen (ok, ein Widerspruch in sich....) einen Freak gesehen, der nen 160 PS Moppedmotor in ein Gogomobil geklemmt hat. Also so was ähnliches wie das hier. Müsste im Süddeutschen Raum beheimatet sein, und sogar ein Gewerbe und HP haben. Aber keine Ahnung mehr...
Auf jedenfall war der Motor natürlich wassergekühlt und ein Gogo hat bekanntlich ein Gebläse. Der hat dann nicht einfach nen Kühler vorn hingehängt (was eindeutig die einfachere Methode gewesen wäre), sonder um den Originalen Look weitesgehend zu erhalten als Kühler Kupferrohre irgendwie in Kombination mit Aluschienen oder so ähnlich am gesammten Unterboden verbaut. Also längs.
Ok, der hat daran ewig rumgebastelt bis es gepasst hat und ist bei ner Vespa kaum zu adaptieren. Ich fands aber ne gute und konsequent durchgeführte Idee. Vielleicht gibts ja nen kleinen Denkanstoß... :-D
bevor ich mir schlitze in die schürze mache und den kühler ins handschuhfach stecke, häng ich ihn vorne an die schürze.
unter die backe is leider nicht so leicht, weil die batteriehalterung sowie aufs reserverad will ich nicht verzichten.
achja den hexagonkühler find ich ja von den abmessungen recht elegant :-D
schade nur, daß ich mir da was wegen dem ausgleichbehälter einfallen lassen muß.
achja, auch hier gibts nette sachen: http://www.online-kart.com/start.htm?kuehl...schlaeusche.htm
maxheadroom, halt mich bitte auch mit deinem projekt am laufenden. :-D
den Ausgleichsbehälter von einem Fuffi kannste ja nehmen, sind neu auch nicht so teuer.
ist eher das problem daß ich da nen platz dafür brauche.
fällt mir nur unter der linken backe ein, was aber wiederum bedeutet hinten mit den schläuchen durch den rahmen gehen zu müssen.
edit:
patrick, hast du schonmal probs mit der rennleitung oder beim pickerl damit gehabt?
Bearbeitet von King Kerosin
    • Ich hab grad versucht einen tyson gegen Paul auf netflix zu schauen und das einzige was ich zu sehen bekam war ein Ladekreis. Fix gegoogelt aber keinen stream gefunden wo nicht irgendwelche pappnasen das gesehene kommentierten... die Frau hat dann tiktok aufgemacht wo sich dann der Kampf anschauen ließ. Mit dem Handy per Kamera von irgendeinem anderen Handy gestreamt. Wie kann es sein das man wieder nicht das bekommt wofür man bezahlt?! Von BGM und SIP ja bereits bekannt. Mich hat das so hart abgefuckt das diese Netflix Sackgesichter das verkackt haben.... und dann muss man sich den scheiß auch noch auf dieser kleinen, behinderten Daddelkiste anschauen. Und das mit ordentlich Dioptrien am start. Purer Hass. Diese ganze Smartphone-streaming-onlineTV-Geschichte geht mir so extrem auf die prallen Eier. Ich würd diesen Pissgesichtern jetzt gern den Kopf abbeißen. Auf Rechtschreibung geschissen, ich zieh mir jetzt die Vorhänge zu. Over and out.
    • Moin, darf man Mal fragen, was ist das für eine Bremse und Randaufnahme hinten?   Besten Dank und noch sehr viel Spaß....
    • @LMLPX83 Die 35er waren doch erst ab PX150 aufwärts verbaut. Es sollte bei dir also ein 36er drinn sein.
    • Ja das ist komisch, die Zylinder laufen 100 fach problemos bei unzähligen Setups und niemand hat das Problem wie Du.   vielleicht stimmt ja sonst was nicht?   Denke jetzt wegen deinen beiden Problemen alles auf den Kopf stellen oder schlecht reden bringt Dir ja auch keine Lösung und sonst auch niemand.   Quattrini macht seit Jahren eine gute Arbeit und ist beständig bei den Artikeln die verkauft werden.    Eine generelle falsche Auslegung wie Du/Ihr anscheindend jetzt aufgedeckt habt glaube ich schlichtweg nicht.   Unsere M244 laufen wie Sau und problemlos
