GS 150 Bj 1960 Vergaserproblem
Habe bisher nur an PXen und SF´s geschraubt.
Nun habe ich von einem Kumpel einen Gaser von einer GS 150 Baujahr 1960 zum reinigen bekommen.
Nun habe ich das Problem, dass in den Schwimmer nicht raus bekomme, denn kann ich nur einige Millimeter
anheben, dann kommt ein Widerstand.
Frage 1: Wie bekomme ich den Schwimmer raus?
Frage 2: Wie herum kommt der Schieber rein?
Mit Ausschnitt nach oben wie auf diesem Bild
Mit Ausschnitt nach unten wie auf diesem Bild
Frage 3: Der Schieber ist etwas angeschabt, lässt sich jedoch gut hin und her schieben, der geht doch noch, oder?
Die Düsennadel wird vielleicht durchs Ultraschallbad wieder sauber, evtl. gehe ich da mit 1200 Schmiergel bei.
Vielen Dank für Eure Hilfe. :-D
Die Schwimmernadel läßt sich nach unten aus dem Drahtclip rausdrücken, wenn Du unten an der Schwimmerkammer die Verschraubung vom Spritschlauchanschluß weggemacht hast.
Der Schieber sollte problemlos nach oben (Schraubkappe) rauszuschieben sein. Die Schieber laufen gerne ein und wackeln regelrecht in ihrer Führung. Kann sein daß er deshalb hakt. Wenn der Schieber zu sehr klappert kann es sein daß das Standgas nicht mehr sauber einstellbar ist; für die Funktion ists erst mal egal. Die Nadel wirklich nur ganz ganz zaghaft "abschmirgeln", aber besser als Klumpen dran, die das Gemisch abmagern ists allemal.
OK, Danke, das werde ich morgen probieren.
Frage wie herum der Schieber reinkommt ist noch offen.
Wie auf dem diesem Bild 1
oder wie auf diesem Bild 2
die nadel verschleißt auch gerne übermäßig schnell, wenn die kunststoffbuchse in der bohrung des schiebers fehlt oder ausgeschlagen ist. das solltest du auch prüfen....
Danke für diesen Tipp, werde ich auch noch checken. :-D
