Hi,
habe leider in der Suche nix verwertbares gefunden.
Ich habe immernoch etwas Dreck im Tank den ich durch spühlen nicht rauskriege. Daher möchte ich einen zusätzlichen Benzinfilter fahren. Erste Versuche mit einem Autozubehörteil mit Papier innen, haben meiner Messie ein neues Feature beschehrt - den Blinkereffekt = geht, geht nicht, geht, geht nicht......
Welchen könnte man denn nehmen, der sich nicht negativ aufs Laufen auswirkt? Mit was habt ihr gute Erfahrungen?
Danke & Gruß
Jan
Moin!
hatte mit Benzinfiltern auch immer nur Probleme. Am besten rausnehmen. Meist ist ja noch direkt im Benzinhahn vom Tank ein Filter und dann auch fast immer im Vergaser (je nach Hersteller/Typ).
Mir hat der 2. Benzinfilter mal nen Kolbenfresser eingebracht.
Hat sich zugesetzt und dann zu wenig Benzin durchgelassen.
Bearbeitet von Don
Kann gravie und den anderen nur Recht geben, mit einem Benzinfilter holst Du Dir viel Spaß ins Haus und auf der Autobahn bei langsam leerer werdendem Tank ? :-D
Warum besorgst Du Dir nicht einen Ersatz-Tank und arbeitest den alten neu auf? Das ist doch die Wurzel Deines Problems ? :-D
besorg mal nen wideframe tank auf die schnelle und strahl in nochmal + lackieren Stimmts jan ;)
fahr mal ohne den benzinfilter und kontrolier in zukunft regelmäßig den SI benzinfilter
Fahre bei meiner VNB auch einen grenzwertigen Tank.
Für die erste Zeit setze ich jetz noch einen zusätzlichen Benzinfilter mit messing-gitter direkt nach dem benzinhan ein. (für die groben brocken, so denn noch welche kommen sollten)
Dieser ersetzt mir aber eigentlich nur das originale Gitter, das im Steigrohr vom Benzinhan drinne WAR! (is kaputt)
Letztes Jahr gut 3 Monate ohne ein einziges Problem damit unterwegs gewesen!
Ein Papierfilter wäre mir allerdings ebenfalls zu "unsicher" weil der schon arg fein is.
Bin aber auch der Meinung daß das Sieb im Vergaser gute Arbeit leistet wenn man es (gerade bei rostigen Tanks) öfter mal reinigt.
Hi,
Danke & Gruß
Jan
Hallo
Habe bei einer Px, einer V50 mit Px Motor und einer SKR den verchromten Metall-Benzinfilter (aufschraubbar)ohne Schauglas genommen. Innen ist ein Metallfilter drin, der an ein "Koralle "erinnert.
Funktioniert tadellos, ohne das die Motoren abmagern, oder anders bedüst werden mußten.
ich hab an meinem motor das problem das mein TMX 30 nicht ausreichend mit sprit versorgt wird.
hab mir heute ne mikuni benzinpumpe vom sip reingemacht,
dieses schlauch chaos :-D
und jetzt hab ich nen kreislauf wo luft drin ist und ich hab im scootercenter gelesen das man den originalen benzinfilter rausmachen muss.
und nen anderen benzinfilter rein. wo dann am besten das er mir nicht zu viel Leistung saugt?
Und wie bringe ich die luft raus..
die Benzinpumpe hat mir wenig gebracht.. dachte das mit dem Unterdruck funzt.. aber ich hab untenrum immer noch zuwenig Sprit :(
lo long
foxping
welche pumpe hast verbaut?
die 14l pumpe soll laut dr. arschbrand viel zu klein sein.
das messingrohr muss raus, damit keine luft über das rohr angesaugt wird. hier kannste ein M6 gewinde einschneiden und das loch mit einer m6 schraube verschliessen.
normal dient das zum "entlüften" der leitung.
filter würde ich nach der pumpe in die leitung hängen.
hast im rücklauf eine drossel verbaut?
Bearbeitet von gravedigger
Moin zusammen!
Ich lese hier immer wieder von den Schwierigkeiten der Papierfilter (zu geringe Durchflussmenge...). Hat jemand schon enimal versucht, zwei davon parallel zu 'schalten'? Die Durchflussmenge verdoppelt sich damit. Einziger Nachteil (den ich sehe) sind die zusätzlichen Schnittstellen in der Leitung (= pot. Fehlerquellen).
Aber ansonsten?
Gruß, Nils.
servus, also die pumpe soltle jetzt soweit gehen, ich hab das messingrohr dringelasssen, aber abgecknickt und verlötet.. das ist dicht :)
die drossel hab ich reingetan. hab einfach das ende einer Einstellschraube genommen.. aussendurchmesser 8mm innen ca. 2,5 mm
jetzt gehts eigentlich ( hab die 20l/H von Mikuni)
Hab nur noch das Problem das ich mein Ansaugbalg eben verlängert hab und in Tankraum rein, und da ist langsam wenig platz.
Weil Pumpe da auch untergebracht wird.
Nur kann ich nur hochdrehen wenn die sitzbank offen ist weil er zu wenig Luft bekommt.
Hab den Tank innenraum etwas mit Schaumstoff ausgekleidet zwecks Lärmdämmung.
Hat jemand hierfür ne Lösung? Áusser das ich in meinen lieben Rahmen Lüftungslöcher flexen muss und die dann wieder lackieren müsste?
mfg Philipp
würde das rücklaufloch noch kleiner machen (quetschen und so).
mach den schlauch einfach auf den ring am rahmen.
für mehr luft kannst auch noch das rohr für den öltank unten abschneiden und den stöpsel oben entfernen.
Alles klar mach ich .. dann komtm aber wirklich gar nichts mehr durch durch den Rücklaufschlauch :)
Ich hab eh ne alt mit Gemischschmierung, da ist Kein Öltank mehr dran.
Sonst gibts ja nur noch die Alternative Löcher in die sitzbank bohren und das ist doch auch nicht das Gelbe vom ei
Den ring am Rahmen hat leider mein Vorgänger schon weggemacht,
hab jetzt gerade 2 Schläuche aneinander und hinten einen Socken mit Kabelbinder befestigt.
mach blos den socken wech... :-D und fahr halt dann einfach ohne schlauch mit stage6 luffi (billiger als ramair)
Ja Ohne Schlauch ists viel zu Laut ich muss den schon mit Balg bzw 2 Bälgen :-D in Rahmen rein fahren.
Und da dann ganz ohne filter?
Was ist so schlecht am Socken? Luftdurchsatz? Fasern?
    • Also Grundsätzlich bin ich der Meinung dass S&S gute Umbauten macht und diese auch immer sauber dokumentiert sind. Preis und Leistung decken sich für mich wenn man sieht welche Teile verbaut sind und bedenkt dass da ne Menge Arbeit drin steckt.   Was ich so spontan sehe ist dass eine IDM Zündung verbaut ist; die sollte man dringendst durch eine Vape basierte Zündung ersetzen wenn man länger spaß haben will. Schwalbe Raceman wird auch schon ne Weile nicht mehr produziert d.h. die Reifen müssen auch auf jeden Fall neu.   Zum Thema Fahrbarkeit: Die 300er GTS hat 24PS Motorleistung, wir reden hier von knapp 30PS am Hinterrad. Dazu ist so ne Smallframe kleiner und leichter das heisst es geht schon ein bisschen mehr vorwärts, dazu ist das Fahrwerk schlechter. Gewöhnt man sich dran, sollte man nur vorher wissen.   Zum Thema Wartung: Die verbauten Komponenten sind keineswegs ausgereizt, das wird schon ne Weile und einige tausend Kilometer halten. Jedoch ist der Umbau auch schon ein paar Jahre alt. Wenn du wirklich garnicht schraubst solltest du dir jemanden besorgen der sich auskennt und da 1x im Jahr drauf schaut ob alles in Ordnung ist. Bewahrt dich vor Folgekosten.
    • Rechtzeitig Klingeln mach ich sowieso. Hilft in vielen Fällen leider wenig. Viele tragen Kopfhörer. Vielleicht sogar mit Noise Cancelling. Da kann ich mir den Daumen wundklingeln. Die hören nix. Erst wenn ich sie 2m vorher anbrülle merken die überhaupt was.   Ich fahre sehr viel Fahrrad. Und auch schnell. Halte mich weitgehend an die Verkehrsregeln. Und versuche auf alle Rücksicht zu nehmen. Aber manchmal verzweifel ich da echt an meinen Mitmenschen.
    • Wahrscheinlich schwierig nach nen Jahr
    • Na, wenn man nicht schrauben kann, und so etwas haben möchte, ist das wohl die beste Lösung.   Man muss nicht schrauben können, wenn das Portemonnaie passt.  Dann fährt man mit der GTS und hat die Smallframe zum herzeigen.
    • Am Beinschild ist nur Alibi. Finde ich. Am Lenker ist uncool, aber hilfreich. Zeig mal Deinen Spiegel.
