Es ist Zeit, die Kisten aus der Garage zu holen und den Saisonstart einzuläuten. Für die alljährliche Ausfahrt in München, also hier der Terminblogger:
Samstag, 21. April. 2007 - Treffpunkt ehem. IMAX Kino, nähe Dt. Museum am Isartor - 14 Uhr.
Von da geht's in den Süden, Otto tüftelt gerade ne Route aus, die hier noch bekannt gegeben wird. Ziel wird wohl wieder eine Lokalität im Umland sein. Nach der Ausfahrt geht's - wer will - wie im letzten Jahr wieder in einen Biergarden, um die auf der Rückfahrt ausgeschwitze Halbe zu kompensieren und 6-12 frische nachzufüllen. Ich würde hier wieder den Hofbräu am Wiener Platz vorschlagen, der auch drinnen (bei schlechtem Wetter) genug Platz bietet und zentral gelegen ist.
cu.
Marcello
  • Antworten 60
Beeindruckende Resonanz. :-D
Ich würd ja gern vom Fleck weg zusagen aber ich bin doch mittlerweile zu fünft und mein Hausdrache liegt mir sowieso schon die ganze Zeit wegen Elba in den Ohren.
Mal schauen was sie davon hält wenn ich fünf Tage vor Abreise noch Corso fahren will. :-D:-D
Kurzum, es steht hinter mir auf´m Kalender und bevor ich hier groß aufspreche....
...Ihr erkennt mich ja wenn ich komme. :-D
habs auch mal eingemerkt!
mal sehen ob sich da noch ein paar Augsburger mobilisieren lassen. :-D
P.S wie jetz? Skat, Mensch ärgere dich nicht??
München, da wead Schafkopf gschbuid!
Bearbeitet von Schindluder
mit deiner XR (bzw. der rote scheisshaufen) oder mal mit dem rolla?
Bearbeitet von gravedigger
Na, ist das der Neid der da aus dir spricht? :-D
Selbstredend werde ich dort mit angemessenem Blechgayfährt anrollern.
S wird wohl das Luder werden, weils damit net so lang dauert bis ich in München bin.
Der Moddor wird über Ostern wieder eingepflanzt!
Digga: wir können dann die JL Analage bei Dir drunterwerfen, kommst vorhairr bei mir rum und dann wird montiert. Habe Top Bordstein oder auch Garage. Wie's gaywünscht iss. Kaffee kann ich auch machen. Bier nicht vor vier, eh klar. :-D
muss ich mir noch überlegen.
würde aber gerne mit rücken zur wand schrauben :-D
da würd ich gern vorbeirollen. befürcht aber dass sich das nicht ausgeht da meine große süße an dem wochenende mit einer freundin in die therme fährt und mich mit meiner kleinen süßen zuhause läßt. aber vielleicht ändern sich ja ihre pläne noch. :-D
Hab scho wieder Sprüch gemacht,
ob ich komme oder net hängt jetz davon ab ob ich mein "kupplungsproblem" rechtzeitig in den Griff bekomme.
Hab heut auf der Roller-Kö Ausfahrt meine Kupplung geschossen. :-D
@gravie
du hast nicht zufällig grad was nettes auf lager?
Bei mir hängts vorrangig am Korb.
Cosa versteht sich. Falls ja schreib mal ne PM :-D
kurz vorhairr: www.fleurop.de - hilft Wunder, alter Silberrücken-Trick. :-D
meeeeeeeeeeeeeeeep ... dann denkt sie noch der Bernhard hätte ein schlechtes
gewissen und überprüft die hemdkrägen auf lippenstiftspuren :-D
lieber etwas guter sex....hmmmmmm.......ok, fleurop is wohl doch besser :-D
b
Ziel ist das Kloster Reutberg zwischen Holzkirchen und Bad Tölz. Dort gibts nen super schönen Biergarten und die Route geht über viele kleine Nebenstraßen. Grobe Strecke ist Unterhaching - Taufkirchen - Oberhaching - Endlhausen - Dietramszell - Sachsenkam.
    • Die sind nicht in meiner Rumpelkammer, die sind in meiner PX  Aber ich glaub ich reiss die raus und klopp die bei KA rein
    • Meine Smileys sind alle!    😂😂😂😂😂😂😂   Wie lächerlich bist du eigentlich?
    • Ich kann euch gerne an meiner Arbeit teilhaben lassen. Es wird sich aber über Monate hinziehen. Die Vespa konnte ich nicht besichtigen, sondern habe sie nur anhand von Fotos und Telefonaten mit dem Vorbesitzer gekauft und dann zu mir transportieren lassen. Es werden bestimmt einige Überraschungen auftauchen.   Was mir vorher bekannt war: ·       Stand über 15 Jahre in einer Sammlung, wurde in dieser Zeit nicht gefahren ·       Motor ist jetzt fest, beim Kauf vor 15 Jahren nicht ·       Die rote Farbe ist nicht original, ob sich darunter noch der O-Lack befindet wird sich zeigen. ·       Lenkkopf und Schaltgriff sind blank. ·       Karosserie soll gut sein, hat aber zwei Löcher vorne im Beinschild und hinten über dem Rücklicht, wahrscheinlich waren dort Gepäckträger montiert ·       außerdem eine Beule im Beinschild hinter dem Kotflügel ·       Rücklicht hat einen kleinen Abplatzer ·       Betriebserlaubnis nach §21 StVZO von 1995 vorhanden für 50ccm, max 68km/h   Jetzt habe ich angefangen die Vespa auseinander zu bauen. Falls jemand die „Scheuer-Schutz-Lösung“ mit einem Stück Wasserschlauch für das Zündkabel übernehmen möchte…..   Als erstes die Sitzbank abgeschraubt und den Bezug gelöst. Dass der Schaumstoff ersetzt werden muss, hat mich nicht überrascht.   Dann den Tank abgeschraubt (da sind auch noch Reste von Gemisch drin ) und versucht den Vergaser abzubauen. Da begann die erste Schwierigkeit. Ich konnte den Gasschieber nicht aus dem Vergaser ziehen. Die Düsennadel war durch den verharzten Kraftstoff so fest mit dem Zerstäuber verbunden, dass es fast 15 min. und reichlich WD40 gebraucht hat, um es zu lösen. Entsprechend sahen auch die Düsen, der Schwimmer und die anderen Teile aus. Alles mit diesem gelben Belag überzogen. Den ursprünglichen Füllstand vor 20Jahren kann man noch gut erkennen.        Lange Ultraschallbäder und div. Reiniger haben hoffentlich das Meiste gelöst.   Den Motor ausgebaut und geschaut, welche Komponenten verbaut sind. Ein riesiger Zylinder kam nach der Abnahme der Haube zum Vorschein. Es war ein komplettes Polini Setup verbaut. Vergaser Dellorto PHBL 24 AD Ansaugstutzen Membran Polini Polini Zylinder 130ccm, Bohrung: 57mm Kurbelwelle mit 51mm Hub Polini Auspuff Falls jemand diese Bauteile erwerben möchte, kann er mir gerne eine private Nachricht mit einem Preisvorschlag senden.   Bei dem „festen“ Motor war nicht der Kolben im Zylinder fest, sondern die Kurbelwelle im Gehäuse durch eine schwarze Masse. Verbrennungsrückstände+Benzingemisch, Getriebeöl? Das Foto zeigt die Kurbelwelle nach dem Lösen und einer 180° Drehung.
    • wo siehst du hier eine hexe? wird ja immer spannender. erzähl mal mehr. geht dir das öfter so?
    • Nein, eine Ankündigung!    Leider findest nur du es lustig! Ich nicht!    Und weil du und dein Intellekt die Sinnhaftigkeit der Beiträge nicht nachvollziehen können, so haben diese doch mehr Wert als deine Beiträge ansonsten und besonders dein kläglicher Versuch der Hexenjagd, der nun aufhören wird!
