Mir fehlen für meine V50 spezial (org. 50 ccm Zylinder) leider noch der Luftfilterkasten und der Luftfilter, müßte sie nur zu Testzwecken auch trotzdem anspringen?
Hab einen 16.15 Vergaser mit 63´er Hauptdüse verbaut.
Und noch eine Frage zum Splint fürs Rad, ist der so richtig verbaut wies auf dem Foto zu sehen ist?
Will nur auf Nummer sicher gehen. :)
Splint sieht gut aus und zu Testzwecken läuft die Karre auch ohne Luftfilter. Das Ding zu fahren könnte aber schief gehen ? evtl. läuft die Karre dann zu mager und klemmt. Vielleicht.
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
