Koso Mikuni Keihin....was denn nu
Hölle
Mein erster Membranmotor steht vor der Vollendung.
Frage:
Wie ich hier nachlesen konnte ist ja der 30er Dello recht schwer in allen Drehzahlbereichen gscheit einzustellen.
Denke das es ein Koso oder Mikuni wird.
Wie ich ebenfalls nachlesen konnte ist der Koso wohl der bessere, sehr klein und gut einzustellen. nimmt man da den 32er oder 34er?
Setup
GSF Kopf Langhub Fudi
MMW2 mit RD Membran 30er durchlass.
Malle, nur Kolben bearbeitet.
Puff Sip Evo..
Was ist hier das bessere?
Danke,
MFG
Bearbeitet von Hölle
Also sorry aber dellorto ist und bleibt einfach ein Dreck !!!!!
Ich hab mir jetzt auch einen Mikuni zugelegt aber leider noch nicht verbaut.
Nächste Woche mach ich mich an die Baustelle.
Übrigmens der Simmerl aus´m Forum hat einen 30´iger Koso abzugeben.
da Babas
Was fährst denn du jetzt?
MFG
Werde nur noch Mikuni verbauen. In einer Kiste läuft noch ein Stage6 Dinger, würd ich aber auch nicht mehr nehmen. Mit DellOrto mein ich natürlich die PHB etc. Vergaser, und nicht die SHB oder Si... :-D
mikuni tmx30 :-D
draufpacken und spass haben
Finde auch, daß Mikuni in allen Belangen (Qualität, Einstellbarkeit etc.) besser als Dello ist...Fahre selber TMX30...
Dat war klar, der günstigste natürlich :-D
Könnt ihr mir noch sagen was für Düsen/Rohre da Original verbaut sind, und welche ungefähre Größen ich mir zum einstellen dazu bestellen sollte?
anfangen mit hd 280, nd 22,5 original nadel (sip liefert den mit ner komplett anderen bedüsung aus, eventuell mal in den anderen shops schauen)
mit hauptdüsen von 260-300 und nebendüsen von 20-25 solltest auskommen
da Babas
nein, ich hatte einen 34er koso abzugeben, der is auch schon weg, gottseidank :-D
ich mag meinen 30er dello, der gut eingestellt sehr gut zum "classic-setup" passt :-D
ansonsten dürfte 2007 ein 33er-keihin-aufwärts-jahr werden :-D
wenn man den mikuni neu kauft sollte man dies direkt bei mikuni-topham machen.
hier kann man das ding nach wunsch bedüsen lassen und gleich mit seilzugchoke bestellen.
kommt dann wesentlich billiger wie bei den shops und die originale 195er HD mit 40er ND kann man eh nicht brauchen..
alternativ wäre noch der koso/stage 6 seilzuchoke zu empfehlen. der hat oben was zum einstellen fürs chokeseil, was ganz praktisch ist.
Bearbeitet von gravedigger
Ich würde dir zu einem 32er Koso raten, da, falls du noch keine Düsen hast, diese für einen Koso viel billiger sind als für die Mikunis... Das mit der kleinen Schwimmerkammer ist auch kein Problem, wenn man darauf achtet, dass die Auftriebskörper nicht verhaken und die Löcher an der Nadel (wo der Sprit in die Kammer durchläuft) vergrößert, bzw noch zwei bohrt. Habe so mit Benzinpumpe keine Probleme mit meinem 34er Koso auf meinem Motor und der braucht fast genau so viel Sprit, wie Luft :-D
Gruß, Ralf
Sehs doch mal so, wenn du das Teil mal wieder vertickst bekommst noch gut Geld dafür. Meinst ich würd mal nen gebrauchten 30er TMX finden für 100? oder so? :-D
ich fahre zB nen Keihin 30 Fake (baugleich Koso, Stage 6 usw)
die brauchen ein bissl zuneigung funkitonieren dann aber
Dellortos (PHBs) hab ich auch schon einige auf allen möglichen motoren montiert und eingestellt
hatte nie kein Problem mit der einstellerei, vielleich weil ich Italiener bin :-D:-D
Mikuni fällt flach da bekomm ich hier in I keine Düsen für
da hab ich keine lust drauf
naja jeder wie ers mag...
wenn du den dello eh schon hast
warum nicht einfach damit probieren?...
Bearbeitet von Werner Amort
  • 3 Monate später...
wird wohl der Mikuni werden,
brauche ich für den andere Seilzüge neben dem Seizugchoke?
Danke, Hölle
ja, und kauf das chokekit von koso fürn 30er TMX und den chokehebel von sip/isparts.
das spiel lässt sich so am vergaser durch die stellschraube einstellen und die befestigung am chokeknopf ist auch einfacher.
Ich weiß nicht warum alle immer so über die Dellos meckern, ein Mikuni oder Keihin(hab ich mir jetzt auch zugelegt) ist mit Sicherheit besser, aber die Dellos sind auch nicht schlecht. Gerade wenn man schon einen hat und wenn der Rest passt macht der Motor auch mit nem Dello ordentlich Druck.
Wie oben schon geschrieben, wer keinen Dellorto abstimmen kann, kann auch keinen Mikuni, Keihin abstimmen :-D
  • 5 Wochen später...
Gab wohl einige hier im Forum die mit dem Koso Probleme hatten zwecks zu kleiner Schwimmerkammer.
Müsste im Koso/Keihin Blablabla Topic stehen.
Vielleicht stellt ja einer kurz den Link dazu rein.
Ja das wäre super!
Würde meine Gaserkenntnisse auch ein wenig vertiefen!
Hab aber wenig bis nichts gefunden mit der Suche
Holler
Der Weg zur richtigen Einstellung des Koso ist lang und beschwerlich (so wars zumindest auch bei mir). Es gibt andere, die da deutlich einfacher einzustellen sind. Der Vorteil des Koso liegt zum einen im Preis und in der kleinen, kompakten Bauart, wie ich finde...
Als einen sehr brauchbaren Tipp aus dem Koso Topic erwies sich der von Werner Amort mit dem Aufbohren des Kanals des Schwimmerventils.
Zuvor ist nur durch Einstellerei nie optimalst speziell der Bereich Vollgas im 4. versorgt worden...
Bearbeitet von Mr. Mainjet
