so.. nach langem suchen habe ich hier leider nichts finden können.
mein problem, ich hab nen 12ps motor 200cm alles original mit nem scorpion pott.
23° vorzündung hat die px 200 ja normal...
wie muss die vz sein mit dem scorpion pott?(drossel ist raus) :-D
das was ich finden konnte war 21° kaum stand sie so hatte ich ein loch ikm kolben! :-D
könnt ihr mir helfen?
danke gruß vespa5050
Hast du geblitzt oder dich an die Markierungen gehalten? Wenn letzteres, hast du deine Ursache, wenn ersteres, hast du deine Bedüsung angepasst (etwas fetter)?
SubWay
also ich habe beides gemacht! geblitzt war aber genauer!
ja habe ich!von original auf 125 so hat mann mir das geraten...
zu mager?oder zu fett?
kerzenbild ist eigentlich ok!
Sind die 21° mit dem Scorpion eigentlich Pflicht?
Meine original 200er läuft mit geblitzten 23° und fetterer Einstellung auf Scorpion eigentlich ganz gut!!
Nö, wenn der Motor damit gut läuft und Vollgasfest ist, könnte die fettere Bedüsung reichen.
SubWay
D.h. es gilt in Zukunft nicht bei Scorpion auf original PX200 ZZP generell 21°!?
Hab mir nämlich auch schon Gedanken gemacht wie sich ein RAP auf original ZZP auswirkt
und würde eigentlich auch zu SPÄTER tendieren!
Kommt auf den Motor an. Die Gradangaben für die Zündung ist ein Anhaltspunkt, kein Gesetz. Mann kann auch ein bisschen mit den Düsen rumspielen und die Zündung auf früher stellen. Wenn der Motor bei 23° gut läuft und nicht klingelt, ist es doch o.k. Es kann aber auch Motoren geben, die mit 21° noch zu früh stehen. Das ganze ist ein iterativer Prozess, den man so richtig korrekt nur durch Ausprobieren rausbekommt. Auch die Wahl der Zündkerze (wärmer/kälter) hat da Auswirkung drauf.
Der ganze Einstellungsprozess für die optimale Einstellung ist eigentlich folgender: Zündung einstellen, bis der Motor anfängt zu klingeln, dann Zündung wieder etwas zurück nehmen. Anschließend Vergaser magerer bedüsen bis es klingelt, anschließend wieder etwas fetter, damit das Klingeln weg ist. Jetzt wieder an die Zünung, dann wieder Vergaser und so weiter, bis du irgendwann keinen Unterschied mehr merkst. So wäre es eigentlich richtig. Da das aber tierisch aufwändig ist, gibt es eben diese Richtwerte für die Zündung, die normalerweise auch stimmen, aber eben nicht auf jeden Motor.
SubWay
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
    • Jaaa, da bin ich schon gemein gewesen. Würde er mich fragen ob ich mal fahren will, würde ich auch von einen beim aufs andere hüpfen und Weihnachten ablasen.  Ich komme trotzdem nicht aus meiner Haut diese Maschinchen in meine Ferrari/Lamborghini-Schublade zu stecken. Die Autos waren bis in die 90er cool und sind jetzt mit ihrer Klientel irgendwo gelandet wo man den Knopf runter macht.
