Guten morgen miteinander,
ich weiss es gibt duzende von Topics zu dem Thema.. aber irgendwie
wird man nie zu 100% fündig..
Aber dafür habe wir ja unser Forum hehe :-D
Also ich hab folgendes Setup:
PXalt motor..
Überströme, und Einlass mit Kaltmetall leicht geöffnet um
schön fräsen zu können.
Zylinder und Kolben maximal geöffnet.. 211er Malossi
60 er LIppenwelle von Worb5 .. von S.E.S.C nochmal optimiert
MMW1 Ansaugstutzen
RD350 Block
30er MIkuni TMX
Kein boost bottle (obwohl anschluss am Stutzen schon vorhanden aber blind!)
Sip Performance
Kopf von S.E.S.C mit 1mm Fußdichtung zu fahren, ohne Kodi.
Ichhabe folgende bedüsung gehabt.
280er HD
Original Nadel mit Clip in der mitte
22,5er ND
"kleiner Ramair"
Der Roller ist extrem unruhi im Leerlauf bzw. unterer drehzahlbereich
hab ihn auf ca. 17,5° abgeblitzt.
Und!! gestern Abend nache Arbeit zuerst ne 20er ND und dann ne 25er ND rein sowie 260er HD
(fürs Standgas eh egal ) :-D
hat aber beides nichtsgebracht
Ich muss die STandgasschraube imemr voll reindrehen und er geht immer noch aus.
An was kann das liegen?
Sprit bekommt er ja.. ich denk mal nicht das ich ne Pumpe brauche
Tank relativ voll.. Druck müsste reichen...
Viele Grüsse
Philipp
Du gibst ihm aber schon etwas Luft über die Gasschieber-Anschlagschraube :-D
Ansonsten find ich hört sich das doch stimmig an.
Grüsse Sven
Kann da nur zustimmen. Habe sehr ähnliches Setup bei sehr ähnlicher Gasereinstellung. Läuft vom feinsten und drückt...
Würde auch mal auf Falschluft oder Spritmangel tippen...
das kann natürlich sein mit der Falschluft
ich weiss nämlich nicht ob mein minikondom auf dem stutzen für den Boostbottle passt.
also passen schon aber 100% dicht?
wie meisnt das mit der Gasschieber anschlagschraube?
die vom Gaszug?
weil standgas ist ja relativ weit aufgedreht.. und die anschlagschraube vom Gaszug auch ein bisschen
nun.. wie habt ihr denn das Teil einigermassen dicht bekommen? und wie hats bei euch mit tüv ausgeschaut?
ich würd mal fürn tüv die backen innen verkleiden und den ramair irgendwie?? in den rahmen legen.
denk viel mehr gibts auch nicht oder?
sip.. malle und langhub ist ja schon eingetragen.. aber für das jetztige Verhältniss etwas zu leise.. hehe
mfg philipp..
guten morgen,
ja ich hätt gern mal irgendne anleitung, bin jetzt knapp 10Jahre Dell orto gefahren
und aufgrund nes Motorschadens auf Mikuni (Membran) umgestiegen.
Es gibt ja "nur" zwei einstellschrauben
die Standgasschraube, klar,
und die kleine etwas versteckte direkt am Luftfilter ist dann folgedessen
die Leerlaufgemischeinstellschraube oder?
gibts sonst noch ne Anleitung wie damals Luzifer mit dem geilen SI Topic etc.?
viele grüsse und nen schönen Tag euch Vespisiti :-D
Jetzt gibbets erstmal ein schön Langes Schrauber Wochenende
Philipp
2 Anleitungen für Mikuni findest Du auf meiner Website (siehe Signatur) unter "Downloads"...Sind halt Mikuni Manuals, helfen aber sehr gut beim Einstellen...
