Hallo zusammen,
habe gestern mal an folgendem Setup Steuzei gemessen..
polini133 mit gs kolben
unten abgedreht um 3,3mm oben NOCH nicht ---> zur Info "Boostport ist noch geschlossen und hat noch ca. 1,2mm Material"
Mazu Welle geflext
Keine FuDi oder sonstiges.. --> nackt druff :-D
Auslass 183°-184°
ÜS 129°-130°
Vorauslass 27°-28°
Für die 100%ige Messung würde ich jetzt nicht gerade meine Hand ins Feuer legen :-D habe aber 3x gemessen.
Was ich nicht verstehe:
Habe hier ein paar Steuerzeiten gesehen von Polinis die z.B. nur 2,2-2,5mm unten abgedreht waren und gleiche Zeiten hatten bzw. gleichen/mehr Vorauslass.
Müsste da bei mir nicht etwas anderes sein als bei denen :-D :-D oder sind das die ital. Toleranzen??? Liegt das auch am Polini Kolben, oder, oder, oder,..... :cheers:
Bearbeitet von bootman
Liegt das auch am Polini Kolben:rotwerd:
Ja. Wenn Dein unten abgedrehter Zylinder mit GS-Kolben 184° Auslass hat, dann hätte er mit dem Polinikolben wahrscheinlich unter 150°.
Um mit Polinikolben auf 184° zu kommen, müßtest Du den Zylinder deutlich, so ca. 1,5-2mm, anheben.
