wollte grad mal,da ja wieder schönes wetter ist, meine ganzen anbauteile an die vespa schrauben.
Dabei musste ich aber feststellen dass ein wichtiges teil zur befestigung der sturzbügel für die backen nicht mehr auffindbar ist. :-D
das teil an sich ist allerdings recht simpel und sollte daher wenn man die maße hat ohne größeren aufwand nachbaubar sein.
ich hab das teil mal auf dem bild markiert (die metallverbindung am hinteren ende).
kann mir jemand die maße von dem teil sagen?
wie lang ist der "lange teil" wie lang ist das abgeknickte wie breit wo sind die löcher?
wäre sehr nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte..
vielen dank schon mal
Gruß Christian
Falls dir hier niemand die Maße nennen kann:
Wie wäre es, wenn du alle Teile montieren würdest und dann aus einem Streifen stabiler Pappe ein 1:1 Modell des fehlenden Teils "am lebenden Objekt" fertigst, was du anschließend aus Metall nachbaust?
mh ja darauf wirds wohl hinauslaufen...das problem dabei is halt dass sich der ganze mist in alle richtungen biegen und drehen lässt
wär halt praktischer den nachgebenden kram an ein teil mit den richtigen maßen anzupassen als das starre teil an die wackligen anbauteile anzupassen.
Ohne das ich die Sturzbügel genau kenne würde ich mal meinen, dass das fehlende Teil kaum breiter als der Rahmen hinten ist. Wäre nur logisch :-D Sieht weiterhin so aus, als ob es an den unteren Löchern für die Nummernschildhalterung festgeschraubt wird. Das sollte doch eigentlich reichen, um sich schnell was passendes zu basteln.
Edith korrigiert Fehler
Bearbeitet von Joker
also die vermutung mit den löchern stimmt (mir würden also shcon die bloßen längen reichen).der rest allerdings nicht. das teil ist breiter als der rahmen.....
