N'Abend
So. Und nun Problem Nummer zwei.
Mein Motor will nicht anspringen(nach Motorzerlegung):
Jedesmal wenn ich kicke merk ich wie sich der Kolben einige male bewegt, dann hört man auf einmal aber nichts mehr vom Kolben und es hört sich an als würde irgend etwas schleifen.
Habe schon überlegt ob das Kickstarterritzel rausgeflutscht ist, aber dann würde sich der Kolben ja generell nicht mehr antreiben lassen.
hab auch bemerkt, dass sich das LüRa auch nicht immer mitdreht.
Gestern is er noch angesprungen. Scheißding!!!
Hilfe, Gonzo.
Klingt a bisserl nach Kulu, aber Du hast den Motor doch offen gehabt und die ist noch gut - oder?? :-D
Die komischen Umschlagscheiben von den Primärmuttern hast Du auch ordentlich umgeschlagen?
Jo. Hab ich alles gemacht.
Vieleicht habe ich die Kulu zu stark eingestellt.
könnte das ein Grund sein?
Er ist aber gerade angesprungen und ich weiß nicht weshalb. sprang einfach beim ersten kick an.
Hoffe es bleint auch dabei.
Aber noch eine Frage: Wie stelle ich die weiße Schraube am Vergaser richtig ein? Zuerst ganz rein und dann 1,5 rausdrehen?
