Kann mir mal bitte einer aus der :-D retten. Nachdem ich jetzt endlich meinen Motor soweit fertig habe und ihn wieder in Chassis gestzt habe wollte ich meinen neuen 27 Mikuni auf den Malle Membran Ansaugstuzen setzen und das Ding ist noch größer als der 28er PHBH, den ich vorher drauf hatte.
Mit dem Gummin Schnüffelstück passt er gerade noch unters Chassis liegt aber so spack auf dem Zylinder auf das weder die Zylinderhaube noch drauf passt und ich das auch so nicht fahren will.
Clever wie ich bin habe ich noch in den Weiten meiner kleinen Garge ein Metallschnüffelstück gefunden mit dem der Gaser, bedingt durch das zusätzliche Verbindungsgummi, etwas weiter nach vorne kommt. Damit hängt er nicht mehr genau auf dem Zylinder sondern voll gegen das Chassis.
Fährt zufällig jemand nen Mikuni auf dem Malle? Gibts dafür ein spezilelles Schnüffelstück? Ein Stück vom Rahmen wegschneiden ist wohl auch nicht DIE Lösung, weil es danach ggf trotzdem nicht passt!? Muss ich mir nun wirklich ein eigenes Schnüffelstück basteln?
Dazu gibt es mittlerweile beim Worb den GSF Spacer käuflich zu erwerben.
Ich hatte bereits zu Beginn der Diskussion einen eigenen Spacer gebaut bei dem ich die Adapterplatte gleich integriert habe. Schau mal unter Projekte, da waren auch mal Bilder drin.
Bin damit die letzten beiden Jahre gefahren.
Ich habe zwar nur einen DS Ansaugkrümmer (Polini), aber auch mit Spacer und Aussparung in Zylinder und Hutze für die PJ-Verbindung unten an der Schwimmerkammer. Ohne wäre das kaum möglich, trotzdem hängt der Mikuni deutlich schräg zwischen Motor und Rahmen. So isses eben … :-D
Bearbeitet von sähkö
Ich selbst habe den Dellorto und den Mikuni auf der Malle Membran gefahren und muss sagen bei mir war das verflucht eng.Deshalb hat ein Bekannter mir so ein Schnüffelstück wie Worbel es auch anbietet ,geschweißt und ich muss sagen dann sitzt das eigentlich ganz gut.
Habe mir aber trotzdem einen MMW1 geleistet und jetzt kann es gar nicht besser sein.
Würde mir ein Schnüffelstück bauen lassen oder selber bauen ,wenn Du lust und Zeit hast.
Gruß Mast
Ich hab bei mir einfach die unteren drei Kühlrippen eingefräst und bei der Haube ein Stück rausgeschnitten , das funktioniert auch ohne Probleme ! Ich fahre aber einen T5-Motor , warum soll das nicht auch bei einem PX laufen . Klemmer oder sowas hatte ich dadurch noch nicht .
Bin jetzt dabei mir einen 10mm Spacer und ein neues Schnüffelstück machen zu lassen - da ich leider nicht über das richtige Werkzeug verfüge sowas selber zu machen :-D und auch nicht über das passende Kleingeld, den übertriebenen Preis bei Worb für das Ding zu zahlen: 60,90? - ist das aus Gold???
Werde (wenns fertig ist) mal sehen was besser ist: Schnüffelstück und/oder Spacer.
Jetzt muss ich ja noch länger warten bis ich endlich wieder PX fahren kann :-D
Fleissige Sparfüchse, die wie ich immer knietief im Dispo stecken, können so Spacer auch mit Feile, Flex und Bohrer selber malen. Nen Stück Alu in der passenden Dicke kriegt man eigentlich immer recht günstig bei egay.
Metallschnüffel und Spacer
...oder einfach beim Metallhändler, meist reichen Abfallstücke
So siehts aus, bekomme vom Metalhändler meines Vertrauens ein Stück Alu - den Rest macht mein Dremel. Und das Schnüffelstück schweißt er mir auch - da ich leider kein Schweißgerät hab.
Hier mal Fotos im Ausgebauten Zustand mit Meatlschnüffelstück - da hatte ich noch die Hoffnung über Ostern mal ne Runde fahren zu können...
Bearbeitet von Jaenssen
Nur das man auf deinen Bildern nichts vom Ansauger oder Spacer sieht...
Hier mal meine Bilder aus dem Projekte-Topic:
Malossi Adapterplatte im Vergleich:
Bearbeitet von red-polo
Genau deswegen habe ich mir vom Karosseriebauer, das Chasis an der Stelle wo der Vergaser anschlägt,
3 cm nach oben weg dängeln lassen. War das beste was ich hätte machen können, nun ist echt sehr viel
Luft.
Greetz Savy
Das liegt auch daran, dass auch keiner verbaut ist, sondern der Gaser mit original Metallschnüffelstück und ohne Spacer eigetlich ganz gut sitzt (bis man den Motor einbaut und der Gaser voll am Chassis hängt). Werde mal Fotos machen sobald alles umgebaut ist - hoffe nach Ostern endlich die Teile zu bekommen...
ich habe meinen tmx 30 ohne extra spacer verbaut,ich habe dafür die unteren kühlrippen (4 stück) gekürtzt und mit dem heißluftfön die abdeckung angepasst.die anderen sachen mag ich nicht weil der mikuni nicht so stark gekippt werden darf ,dann past der schwimmerstand nicht mehr und den kann mann dann nicht mehr vernümftieg einstellen(oder garnicht) dann zieht er die kammer leer beim 1 und 2 gang bei voller beschleunigung und bockt ,ausserdem must du pumpe fahren.aber jetzt habe ich alles umgebaut auf rd mempran und habe mir alles selber gemacht,weil sonnst nichts passt wenn du den motor nicht versetzt.
Naja,
kann ich so nicht stehen lassen...Fahre den 30er TMX auf ScootRS Stutzen und 10mm Spacer, der sitzt wie ne Eins, läßt sich perfekt abstimmen und das Alles ohne Pumpe.
Klar ist, Malle & Polini ASS taugen mit Mikuni nix. Mit dem ScootRS Stutzen und dem Spacer sitzt der Gaser locker über der Hutze, ohne daß man Rippen abflexen muss etc.
Kann ich nur empfehlen !
@ Jaenssen:
Wenn Du dir ein Schnüffelstück selber baust, kannst Du dir im Metalhandel zu der Aluplatte auch ein stück Alurohr holen (35mm aussen Ø) und das ganze so anpassen das der Gaser richtig sitzt. Das ganze dann mit nem Edding o.ä. Markieren und schweissen lassen. Als Verbindungsgummi kann ich dir die vom Alex aus den SCK empfehlen. Ruf da mal an und lass dich mit ihm verbinden, er kann dir dann was mitbringen.
Mfg arno
So,
Spacer ist jetzt drauf: hab einfach nen zweiten Mallespacer genommen, den ich noch rumfliegen hatte.
Dann mein Schüffelstück mit Paltz für 10 Boostbottles :-D
Das Schnüffelstück hab ich mir mit extra langem Rohr bauen lassen um es besser anpassen zu können, leider passte es trotzdem nicht - musste wieder auseinander flexen - ist jetzt wieder zum schweißen weg - hoffe danach passts...
Stay tuned....
Dann ist ja gut...
Hab grad gestern auch noch mal Bilder gefunden.
Malle-Membran, Eigenbauspacer mit integrierter Malle-Adapterplatte und 30er TMX auf PX-Motor in GT-Rahmen:
  • 2 Monate später...
Hast du keinen Schweißer um die Ecke, der dir eins für nen Fünfer in die Kaffeekasse braten würde? Hab meins so auch bekommen... :-D
Leider nicht....
Du bist aus Düren? Wo genau her? Früher (so vor 10 Jahren) auch schon Roller gefahren?
Leider nicht....
Ja komme aus Düren Birkesdorf (früher aus Pier), und vor 10 jahren war ich 16 und hatte ne grüne PK50xl :-D
dann nimm doch das hier, sofern wieder lieferbar:
http://www.sip-scootershop.com/pages/detai...6f1a9a85e1b2725
Kann ich leider nicht empfehlen. hab ich auf meinem MRB Block (350er Yamaha Membran) verbaut. Die Löcher passten überhaupt nicht. Mussten nach aussen vergrößert werden. Ist jetzt sehr dünn am Rand. Zudem passt der Winkel vom aufgeschweisstem Rohr auf die Platte nicht. Der 30er Mikuni steht dadurch schräg nach hinten. Gerade ist auf alle Fälle was anderes. Ein Kumpel hat das selbe Teil vom SIP und hat genau das selbe Problem damit. Qualität ist was anderes. egal ob 30,- oder 60,- Euro.
Wie ist das vom Worb 5, passt das denn perfekt?
Das wird man sehen. Hab das Schnüffelstück heute bestellt. :-D
Ich hoffe dass man der Aussage auf der Worb5 HP zumindestens ein bißchen vertrauen kann.
Endlich kann ein 30 mm Mikuni Vergaser auf dem Malossi Ansaugstutzen gefahren werden. Der Mikuni sitzt so perfekt.
    • Halt habe mich vertan! Nicht hero sondern @Quickshifter war gemeint! Größere Töpfe sind immer besser, scheitert aber oftmalig an der begrenzten Stellfläche.
    • Was bricht, das bricht. Wenn die verbliebenen Wurzeln im Substrat stecken, bekommen sie viel besser Nahrung, somit sind weniger Wurzeln nötig. Deine sieht echt krass aus. Diese Originaltöpfe sind eh meist zu klein. Dann sieht die Pflanze zwar größer aus, allerdings darf man dann bald wieder umtopfen.
    • Der bevorzugte Standort von solchen Pflanzen sind meistens helle Standorte (Fenster) mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bad-WC), da sie dort mit extrem geringer Bewässerung auskommen. Nach der Blüte topfen ist immer gut, da in der Blühphase die Pflanze extrem versorgungsbedürftig ist. Wenn @hiro LRSC damit gute Erfahrung gemacht hat, wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert. Nicht das du aus Versehen, statt dem Klopapier die Wurzeln erwischt! Eventuell dauert es dann ggf. länger bis zur nächsten Blüte. Die Luftwurzeln brechen leicht, aber das hast du eh schon bemerkt. Grundsätzlich gehören die etwas unappetitlichen Wurzeln zum Erscheinungsbild einer tropischen Pflanze dazu. Meistens sind es in der Natur Sekundärpflanzen und da kann die Nährstoff- und Wasserausnahme nur über diese Bewurzlungsart erfolgen bzw. gibt dann der Pflanze auch die notwendige Stabilität.
    • Hallo Ich suche einen Schwingsattel mit aufnahme und Gepäckbrücke, sollte noch anschaulich sein. Farbe ist egal. Falls Ihr was im Angebot habt bitte mit Fotos und Preisvorstellung. Gruß Miccaa
    • Yes! @Spiderdust und @t4. dürfen sich auf eine wohltuende Rachenvergoldung freuen 🍻 Es ist tatsächlich ne MV 160 von 1968. Mal gucken, ob da noch was von dem blauen O-Lack zu retten ist 😉
