Hallo zusammen,
ich bin neu hier und auch was das Tunen angeht völlig unerfahren :( !
Ich habe eine PK 50 XL mit einem Malossi 70 ccm und Dellorto SHB C 20 20 E.
Den Vergaser habe ich erst kürzlich eingebaut - mit dem Originalvergaser lief die Maschine so ca. 65 km/h.
Nun läuft sie ca. 45 km/h!
Die Kiste lief viel zu fett auch die Einstellung an der Gemischeinstellschraube brachte nix!
Als ich den Luftfilter runtermacht lief sie plötzlich mit Choke von unten raus bärenstark. Aber nicht drehfreudig.
Mit der Gemischeinstellschraube ein bisschen gedreht und die Kerze war rehbraun, wie's sein sollte. Aber immer noch nicht drehfreudig. Geschwindigkeit knapp 60!
Dann nur Luftfiltergehäuse montiert (ohne Filter) - wieder viel zu fett!
Was ist falsch? Ist der Vergaser grundsätzlich zu groß (wurde mir beim Händler empfohlen und hat über 100 ? gekostet)?
Düse zu groß? Welche Düse? Leider kann ich jetzt nicht sagen welche Düse gerade drin ist - beim Original war's eine 70er.
Geht durch den Auspuff zu wenig durch? Wenn ja, welche Abhilfe (ohne dass das Ding zu laut wird)?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar!
Grüße
newbie
also erstmal ist ein 20er gaser zu groß fürn 70ccm...
musst halt mal sehen das du eine nicht zu grosse düse hast...
wenn du mit choce besserfährst als ohen,dann ist was falsch..(vergaser zu groß)die gemischeinstellschraube musst du auch noch sinstellen(weiss aber jetrzt nicht mehr genau wieviel mal raus und wieder reindrehen..)
also.
CU,Ivano
Vielen Dank Ivano!
Auf fuffi.de hab ich gelesen, dass der 19/19 für 50 ccm und 75/85 ccm paßt.
Da müßte doch 20/20 für 70 ccm auch gehen, oder?
newbie
P.S.: Bitte um weitere Tipps (hab etliche Wochen restauriert, jetzt soll er auch laufen).
