Achtung Lamy-Newbie
Wie oben beschrieben sind Schalt- und Gasrohr so festgegammelt das sich da gar nix tut, ausser das die Dose Rostlöser leer ist. Die Stangen wo die Rollen dranhängen sind raus. Nur was drumherum ist bewegt sich kein Stück. Kann man da mit nem Brenner drübergehen oder wie stell ich das am besten an?
Bin für brauchbare Tips dankbar. Zu beachten ist, das ich keinen Strom inner Garage hab.
Mfg arno
Außer "Wärme" fällt mir dazu auch nicht viel ein.
Da du dann wohl den Brenner benutzen musst äußerst vorsichtig.
Achtung, Schaltrohr hat innen nochmals ein Kunstsoffteil. Beim heizen "opferst" das. Aluschaltelemnt einspannen und Lenker drehen (aupassen, dass du die Kuluhebelaufnahme nicht verbiegst).
Gassrohr hilft wohl nur heizen (oder auftrennen, gibts neu, weiss aber nicht ob DL auf S2 passt).
Gruss
Martin
Edith will noch wissen, wie ich auf S2 komm!!!!
Bearbeitet von swissscooter
Ich auch :-D:-D
Ist ne S3, um genau zu sein eine spanische LI 150 Bj. 65 mit einem schönen "EIBAR" Emblem vorne druf :-D .
Ich werds die Tage mal mit dem Brenner testen, wird schon werden.
Mfg arno
Dann kann ich den Lenker ja auch auf die Vespa schnallen, die rappelt genug. :-D
Ich probiers mal mit Wärme.
Mfg arno
So, neuigkeiten im Kampf gegen Rost und gammelei.
Das Lichtschaltergehäuse bewegt sich schonmal, der Rest ist ziemlich resistent aber die Tage gehts weiter.
Mfg arno
Die Gasrohrhülse ist runter, nur beim Schaltrohr tut sich nicht viel. Dafür hab ich ein weiteres Problem. Eine Schraube von der Lenkopfabdeckung ist abgerissen, ebenso zwei von der Zierringbefestigung. Wer kann mir sowas sauber ausbohren??? :-D
Mfg arno
Sind die bündig im Gewinde abgrissen?
Wenn nicht, also noch son Stummelchen rausguckt, kann man vieleicht ne Mutter draufschweißen. Um das Gewinde dann zu entfernen ist aber wieder extremer Wärmeeinsatz nötig, sonst reisst das wieder ab. Hätte dann natürlich die Zerstörung des Lacks zur Folge.
Ausbohren is mal ne ganz fiese Sache bei den kleinen Durchmessern und sollte der letzte Ausweg sein, da geht max. ein M4er Geinde rein, dann is Schicht. Wenn der Bohrer verläuft und das Loch zu groß wird, wirds n ziemlicher Akt.
Hab mal gehört das Cola Wunder wirken soll, mach halt ne Eimer voll und schmeiß den Kopf rein.
Mit dem Lack ist wurscht, da muß eh neuer drauf (irgendwann). Kleine Stummel sind noch dran, mal schauen obs fürs schweissen reicht. Bei der Abdeckung ist die Schraube am Gewinde abgerissen, heisst das noch ca. 5mm von der Schraube im Deckel stecken. Deshalb bleibt da nur ausboren übrig.
Mfg arno
Das Schaltrohr ist auch runter, hat mich auch lange genug gezankt. Ich hab eine Kerzennuß für kleine Zündkerzen (16mm) in das Rohr geschoben und ein paar mal mit dem Hammer draufgekloppt. Bei den Gewinden für den Lampenzierring stehts unentschieden, zwei sind raus und zwei sind jetzt bündig aggerissen :-D . Hat jemand (positive) erfahrung die Stummel auszubohren???
Mfg arno
