die suche schmeisst's einfach nicht raus, obwohl wir das schon 100 mal gelesen haben...aber nie habe ich mir das gemerkerkt, da ich nie so eine Zündung drin hatte.
So jetzt ist sie da. Also gegenüber Original wert muss man anscheinend alles etwas verdrehen, damit man auf die 18° ZûndZpunkt kommt?
wie geht das, in welche richtung?
danke.
Also das ist immer unterschiedlich wie viel Grad die daneben liegen.
Zündung abblitzen, dann weißt du genau wo die 18 Grad sind.
Zündung muss aber im Uhrzeigersinn verdreht werden, wenn die Langlöcher nicht reichen musst du diese verlängern!
ok ist ja schon ein ansatzt in welche richtung das soll , vielen dank. Bin nicht so ein blitzer, ist mehr ein popometer gefühl wie der motor sich verhält. Wird sich schon herausstellen.
vielen dank.
schnecke
Blitzen würd aber nicht schaden, bei der Herstellung der 2. Nut kann schon der ein oder andere zehntel Millimeter Toleranz im Umfang des Rades ein par Grad ausmachen! Im Uhrzeigersinn ist fürs erste mal die sichere Seite, bei mir hats aber für 17 Grad nicht gereicht, und ich mußte die Langlöcher der Grundplatte mindestens noch 5mm verlängern!
Max
Edit hat gegen durch im ersetzt!
Bearbeitet von sNoWmaX
moin
also h4p ohne blitzen ist nur was für leute die gerne neue kolben kaufen :-D
ne taugliche blitze gibst schon für ca 1/3 vom kolbenpreis
hatte mit meinen wohl glück - anschlag spät = 15° vot ...
soll aber auch welche geben bei denen die nut 10-15° daneben liegt ....
bis denne
michael
Gegen den Uhrzeigersinn ist fürs erste mal die sichere Seite...
Max
ABER NUR, WENN MAN DEN KOLBEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH SCHROTTEN WILL!
Wie Schnittlauch schon geschrieben hatte: IM Uhrzeigersinn drehen (also Richtung "IT"-Markierung und darüber hinaus)
Nabend,
entschuldige, aber was du schreibst ist einfach Schwachsinn. Wenn du dir den Motor kaputfahren willst, mach es so... Aber warum nicht einmal auf z.B. auf 18° blitzen und DANN mit dem Popometer ausprobieren, wo mehr Leistung anliegt? So bist du auf der sicheren Seite. Das was du machen willst ist genau so dumm, wie auf einen fixen ZZP zu blitzen...
Gruß, Ralf,
vielen dank.
schnecke
Oh weh, da hat sich ein Fehlerteufel eingeschlichen! Natürlich muß man die ZGP im Uhrzeigersinn drehen, um auf der "Sicheren Seite" zu sein!
:-D und Sorry
Max
...also hp4 ohne abblitzen ist tödlich...meine "langlochnut" an der ZGP betrug sage und schreibe 1,5 cm um 19°voT zu erreichen...und ja ich hab nicht die falsche nut am hp4 verwendet ... :-D -> die zweite gefräste nut wird anscheinend werksmäßig nach 7 bier irgenwo gefertigt....
vg
chris
    • Jetzt mein alltäglicher Aufreger. Muttis die ihre ver…..te Brut bis zum Abitur mit dem PKW gefühlt bis in das Klassenzimmer bringen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet hinter einer Gesamtschule die ich vor 40 Jahren selber besucht habe. Ich wohnte am anderen Ende der Stadt und dies war die einzige Gesamtschule in der Umgebung. Also ab dem 5. Schuljahr täglich mit dem Bus. Morgens um 06:00 aufstehen und 06:45 zur Bushaltestelle. Heute wohne ich direkt am Hintereingang und komme zu Stoßzeiten weder aus meiner Straße raus noch rein weil die Muttis kreuz und quer mit Ihren Fahrzeugen stehen. Sind die Blagen heute zu dumm um mit dem Bus zu fahren? An den Kosten kann es dank des Bürgerticket doch auch nicht liegen. Da ist 2x täglich mit dem SUV doch teurer. Irgendwann mache ich den Michael Duglas und falle down. Ich schwöre!!!!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Koti für meine PV mit Scheibenbremse. Er soll schon die markante Ausbuchtung haben, damit er über die PK Gabel samt SIP Dämpfer (185mm ohne Ausgleichsbehälter) passt. Etwas Nacharbeiten kann ich gegebenenfalls. Farbe egal. Versand nach Österreich sollte möglich sein.
    • Hallo zusammen, Ich nagel gerade auch wieder meine Pedalo zusammen, nachdem sie bei einem Unfall 2022 komplett verbogen wurde. Lag dann beim Karosseriebauer…. Haben mir jedenfalls das Hirn zerbrochen bezüglich der Kettenführung. Da die beiden Kettenhälfen hinten sehr eng zusammen aus dem Kasten kommen, (ersichtlich auf auch auf Original Prospektfotos) muss der obere Teil unterhalb der Rolle über dem schwingen Bolzen laufen!  der untere Teil gleitet über den Schlitten auf dem Blechteil im Kasten und durchläuft einmal den Spanner (Federn spannen nach oben)    Greez Fury
    • Jo, aber die lernen denn Umgang damit schon noch. Notfalls mit Schmerzen.
