vorderbremse und gabel ist li, es ist also keine scheibe dabei. wäre auch etwas zu billig dann denke ich
gruss
gruss
Schnäppchen und wahnsinn liegen oft nahe beieinander :-D
Falls doch gerupft wird bitte Kaskade und Lenkerboden zu mir :-D
ich verstehe nicht was daran wahnsinn sein soll
überlege mal was eine li heute kostet und dann brauchst du noch die sx teile und den 200er block
verstehe solche commentare echt nicht
edith fügt noch ein dass ein gewisser lambrettaman vor gar nicht alzu langer zeit hier ein serie 2 projekt für 750 euro verkloppt hat...ist das dann auch wahnsinn???
Bearbeitet von poppa
Preis ist echt fair aber mit scheibenbremsgabel wärs ein Wahnsinnspreis gewesen und ich hätte sofort zugelangt. WAr nicht abwärtend gemeint :-D
oh ok missverstanden...
die karre ist nun leider weg bitte also schliessen, an alle die ne pm geschrieben haben tut mir leid, das ganze ist unvirtuell geschehen bevor die nachrichten kamen und ich war ne zeit offline.
gruss
@ roots, li hauben sind leider auch wech
    • Beschreibung: Suche Largeframe-Rahmen mit Malossi (Sport) Eintragung. Gerne mit SI und SIP Road oder Polini-Box in den Papieren, aber nicht über das SIP "Legal Kit". Alternativ auch gerne mit Original VSE1M Motor drin, aber genannte Eintragungen sind Voraussetzung. Preisvorstellung: Kommt halt drauf an was für ein Fahrzeug, Zustand, ob mit Original-Motor usw.
    • Danke ... Ja Auspuff mal schauen hab den ja noch kein Meter bewegt . Könnte lauter werden aber es gibt ja mittel und Wege zudem hab ich  noch 2 Anlagen liegen die ich verbauen könnte  Dexter RR und so n PM40/ Franze ka .. Biff Nachbau ...
    • Ich hänge mich hier mal mit an, habe ja auch ne 50s Ösi und auch bereits die DRT Welle verbaut.  Sie hat zwar schon einiges wegen Ganganschluss gebracht aber trotzdem hat sie noch etwas Probleme mit dem 3-4 Gang. Hab dann noch dieses Zahnrad gefunden womit der 4. von 0.53 auf 0.48 kommen würde und damit nahe dem 4 Gang Standard (0.47) rankommen würde. Frage an die Experten, passt das Zahnrad unten ins Smallframe Gehäuse und zur DRT Nebenwelle?   https://www.sip-scootershop.com/de/product/zahnrad-z-47-drt-4-gang-4-gang-pk-fuer-vespa-50-s-3-special-v5b3t-3-v5b4t-2-sr-d-100-2-125-pv-2-et3-2-pk50-s-ss-xl-2-fl-pk80-125-s-pk125-ets-n-xl-xl2_40437200
    • Ich würde erstmal mit Düsen und SZ spielen. Ich fahre zB 17,5 ND auf nem M265. Wo steht denn die Zündung?   Mit der Resi schaffst Du  die 35, verschiebst die Kurve aber nach rechts, hast dann weniger Vorreso und einen heftigeren Anstieg. Ob das zu Deinem Alltagsplan passt musst? Das ist eher Ausflugs-Spaß
    • Würde da grob mit ND 48 und HD 165 anfangen und dazu den Auspuff stark überdenken.
