Möchte bei meinem PV Motor einen 133 Polini mit 24mm Drehschieberansaugstutzen und 25mm Delorto verbauen die Überströhmer anpassen und den Einlass nach oben und unten erweitern in Verbindung mit einen Rennwelle und 12v HP4 Schwungscheibe.
Möchte den originalen Banane Auspuff beibehalten! (Für die Stadt)
Die Frage ist ob die Kombination mit dem Auspuff nicht zu heiß wird?
Oder soll ich bei dem Set up die Originale Welle wie in der Anleitung von Polini bearbeiten und die Zündung beibehalten? (hatte mit der Zündung nie Probleme)
Soll so ca. 100km gehen und für die Stadt sein!
:-D 100 km sind ja doch nicht sooo weit...
würd sagen mit halbwegs passender vergasereinstimmung hast du da keine hitzeprobleme..
würde die zündung aber auf jeden fall wechseln 8vorallem wenn du das schwere originale pv lüra draufhast) und die welle wenn du die möglich keit hast auch flexen oder ne rennwelle verbauen..
