@KEBRA
Geile Videos vom OTTOring
da ich aus der Gegend bin (Herbolzheim)werd ich ihn mir bei schönem Wetter
mit meiner V50 (136Malle) mal geben
vielleicht sieht man sich mal
Gruss Guenni
@KEBRA
Gruss Guenni
Danke.
Kommt halt nicht besonders spektakulär aufm Video rüber.
Die Strecke ist aber trotzdem nicht zu verachten.
Es gibt zwar einige Vollgaspassegen, macht aber riesen Spaß.
Wir könnten mal Tel.Nr. tauschen...zwecks gemeinsamer Fahrt :-D
Nur bei den jetztigen Temperaturen kommen die Reifen leider
nicht mehr so gut auf Temp. zwecks Haftung, geht aber noch.
Mit der SS90 geh ich eh nicht ganz auf die letzte Rille :-D
Mit der Cosa ist mir das egal.
Grüße Bertram
  • 1 Jahr später...
Kleine Neuigkeiten:
Endlich sind die Selbstmördertüren eingebaut/eingeschweißt.
Also die Scharniere von vorne nach hinten versetzt.
Bis auf die Pritsche sind alle Löcher zugeschweißt.
Nun muß ich noch die Front-Eckscheiben hinbasteln und das
Kabinendach wieder verschrauben. Etwas grundieren und partiell
beilacken.
Da es inzwischen so viele neu gelackte Apes gibt, werde ich meine
als graue, ausgebesserte und geflickte Ratte lassen.
Die Türen schließen/passen super.
Für meinen Sitz aufpolstern hab ich auch jemand gefunden der ihn
mir für sehr schmales Geld neu macht.
Bis denn...
  • 2 Jahre später...
:rotwerd: nö, steht nur inzwischen an einem anderen Platz.
Boah, schon wieder 2 Jahre her... :rotwerd:
Hab andere Projekte vorgeschoben.
Ja, sollte ich mal weitermachen.
Ist mir grad aber zu kalt.
  • 5 Monate später...
:wheeeha: äh nö :rotwerd:
Lenkkopflager steht jetzt an. In dem Aufwasch kommt gleich noch
ein neuer Dämpfer rein und der Tachoantrieb inkl. Tacho wird
dann auch mitgemacht.
Bin momentan am SF-Rahmenleichen zerfleddern...
Aber diesen Sommer...hab ich mir fest eingeplant!
Das ist aber das nervigste, außer Elektrik, was noch dringend ist.
Auf ne Neulackierung wirst du allerdings vergeblich warten...
Hab ich auch schon drangedacht ans freilegen.
Wird aber wenig sinn machen.
Häuschen einer ac4 und türen einer ac2.
Da stimmt dann der farbton eh nicht miteinander.
Dann also ein graumix aus vesch. Graus.
Hallo
wenn du für die Front Scheiben brauchst, ich habe gerade wieder eine Nachfertigung am laufen, hier im GSF für 80 das Paar. Gummi 9€/lfm
Sonstige Teile für AC1- Ac4 auf Abfrage
Gruß Jürgen
  • 1 Jahr später...
Sie steht immer noch unter der Treppe. Da dort im Herbst mit dem Bau eines Aufzuges begonnen wird
muß ich in den nächsten Wochen das Häuschen wieder entgültig montieren und soweit alles zusammen-
bauen. Das längliche Loch im Pritschenboden schweißen und diese auch wieder montieren.
Dann muß sie erstmal in die Garage.
Dann gehts wieder weiter mit meinen SF-Rahmen fertigstellen...
Aha, lustig - meine Ape hat ein ähnliches Schicksal, ist im Detail aber schon etwas weiter als Deine :-)
Und da ich ohnehin gerade am ausmisten bin und wieder deutlich mehr Platz habe wie die letzten Jahre, hab ich das gute Stück wieder hervorgekommen. Ich muss sagen, dass hat schon seine Vorteile, dass ich nicht weiter daran gearbeitet habe - ich würde heute einiges anders machen. Und weil mich das sonst ärgert mache ich das auch ;-)  Das Chassis geht im September zum Strahlen und dann wird das noch mal 100%ig erledigt.
Du siehst - irgendwann geht's weiter :-D
nicht nur neue Farbe. Und bei neuer Farbe muss das Blech halt auch entsprechend gut sein, sonst kann man sich's ja auch sparen. vermutlich steht das Dingen aber wieder für paar Jahre wenn alles lackiert ist :-D
hab mir für meine AC auch vier Jahre Zeit genommen :rotwerd: und würde es wieder so machen.
Jetzt damit fahren macht umso mehr Freude. Bis die ersten 1000km rum sind ist eh noch einiges nachzubessern.
@Kebra Ich hab noch Seitenscheiben von meiner hier rumliegen. Sind die aufbereiteten original Scheiben von 1961. Kannst gegen Porto haben wenn Interesse besteht.
@linamera:
Mit Seitenscheiben meinst du die Türscheiben?
Wenn ja für welche Türen mit welchen Scheiben?
Hab zwei Türpärchen.
1x AC2
1x AC3/4?
Beide sind Selbstmördertüren.
Für letztere könnte ich in der Tat welche gebrauchen...
Bearbeitet von Kebra
Hallo
wenn noch jemand Scheiben braucht, wenn dem Linamera seine verschenkt sind. Ich lasse für alle Ac Typen die gebogenen Frontscheiben und die Türscheiben nachfertigen.Habe ich eigentlich immer am Lager. Zusätzlich habe ich auch alle Gummis für Scheiben und Türen da und natürlich vieles in gebraucht und neu. Wenn wer andere Teile für AC und AD  sucht gebraucht oder neu einfach melden habe auch ein paar Listen typbezogen was ungefähr da ist.
Für AC3 und 4 habe ich zurzeit auch Rücklichtgläser und Blinkergläser gekriegt.
Gruß Jürgen
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
