Also: ich wollte ein Tattoo am Rücken, so kurz überm Hintern, Hosenbundhöhe
Hab nur die Sorge, dass dann in 10 Jahren alle denken: "Kuck Dir die an, die hat genau so ein Tattoo, wie's alle hatten Anfang des Jahrhunderts".
So wie bei dem typischen Schmetterling am Bauch in den Achzigern.
Aber ich find die Stelle so sexy! Was sagt Ihr dazu, Jungs?  :-(
Ich hab so eins! :-D
Steffi
  • Antworten 101
Derzeit bin ich noch Nacktarsch.
Aber bei mir kommen vor Jahresende noch acht Buchstaben in die Innenseite der Lippe.
Dein Ernst, Torge? Und was willst Du Dir da reintätowieren lassen (Fussball??? <fg>)? :-D Das muss ja ziemlich weh tun an dieser Stelle! :-(
Steffi
Bin jetzt zu faul die Digicam zu nehmen, ein Foto machen zu lassen, es dann an jemanden zu schicken der es posten kann, damit es dann alle sehen können. :-D Am Besten alle GSF´ler posten ein Ganzkörpernacktfoto, dann gibt es keine Fragen mehr. :-(
Steffi
Bezeichnet ihr mich etwa als Lügnerin?
dann bin ich als einzigster ehrlich... wir wollen deinen nackten, tätowierten hintern sehen, weil uns sowas anmacht :-(:-D:-(
Dein Ernst, Torge? Und was willst Du Dir da reintätowieren lassen (Fussball??? <fg>)?  :-(   Das muss ja ziemlich weh tun an dieser Stelle!  :-(
Steffi
Lippen heilen schnell. Und beis Dir mal selbst in die innere Unterlippe. So schlimm wird das wohl nicht werden. :-D
@ Torge: Ne, ich beiße mir net in die Unterlippe. Finde das schon a bisserl schmerzhaft bzw. nicht so angenehm. Aber wenn Du das machen willst, ist es ja in Ordnung. Was willst Du denn tätowieren lassen, welches Wort? Ja, stimmt, im Mund heilt alles schneller. :-D
Steffi
Tattoo besteht nicht nur aus Vorlage
- jeder Körper ist anders und darauf sollte man bei einem Tattoo achten.
Jetzt nur mal als Beispiel, soll sich keiner angegriffen fühlen - wenn der Dokma sich was auf den Oberarm machen lässt sieht das gleiche Tattoo bei Robin K. gaaaaanz anders aus. :-D
Genau Timas da bin ich voll deiner Meinung. Noch ein Beispiel:
Seht ihr das fesche Mädel mit dem geilen Po da auf Timas Avatar. Zu der paßt echt der süße Tanga Slip
Aber wenn den jetzt der Timas zum Beispiel anziehen würde sähe der bestimmt nicht ganz so prikelnd aus :-(:-(:-(:-D:-(
Ich hab grad den Film abgeholt, der ein Foto von mir mit nem aussagelosen Tribal-Tattoo überm Hintern enthält. (Henna, was man halt so aus dem Urlaub mitbringt...)
ABER ICH HAB KEINEN SCANNER!!! Mist
Aber wenn den jetzt der Timas zum Beispiel anziehen würde sähe der bestimmt nicht ganz so prikelnd aus  :-(   :-(   :-(   :-D   :-(
Stimmt .... aber bitte woher weist Du das??
Sehr schön Finnie das Tribal  :-(
Aber das zensiert  :-D
Danke! Hatte eine Vorlage, die ich selber (mit meiner Mum) noch etwas verändert habe. :-( Mir gefällt es auch sehr gut.
Steffi
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
