guten abend
wie groß ist denn der unterschied zwischen einer 50 + 53 hd bei 50er dr und 1610?
hab in den hot topics nix gefunden, wäre dankbar, falls es schon ein topic gibt?!?
unterschied bezüglich verbrauch und siffen im gaserraum? ist es der zündkerze egal ob ein 50 er oer 53er hd drinn ist bzgl zu fett?
cya
Bearbeitet von lupara
rein rechnerisch beträgt der Unterschied zwischen einer 50er und einer 53er (Haupt)-Düse etwa 12%.
Bei dem geringen Preis dieser Dinger gehe ich davon aus, dass die aufgestempelte Größe nur bedingt in dieser Genauigkeit zutrifft bzw. mit Toleranzen behaftet ist.
Deshalb würde ich bei einem Standard-Setup (also mit fabrikmäßigem Luftfilter, Auspuff, original vorgegebenem ZZP etc.) die Herstellerempfehlung -was die Hauptdüse betrifft- erst mal 1:1 übernehmen.
Warum? Bei Piaggio sind auch alle Roller eines Typs und gleicher Ausführung nicht mit unterschiedlichen, individuell angepassten Hauptdüsen, sondern alle mit der gleichen standardisierten Größe runter vom Band direkt zu den Kunden gelangt. Und wenn diese ihre Vespa nicht gerade als Experimentier-Spielzeug benutzen, wird diese vermutlich später auch nie mehr gewechselt. :-D
Ein ölverschmierter Vergaserraum hat mit der Größe der Hauptdüse so gut wie nichts zu tun.
Nach meiner Erfahrung ist dafür vor allem das Flachstromvergasersystem in Verbindung mit der Einlassschwingung verantwortlich. Dieses sog. "blowback" kann durch eine undichte Drehschieberdichtfläche um das Einlasskanal herum noch verstärkt werden.
:-D bobcat
