Kupplungsproblem
Jürgen
Hy,
ich brauche mal eure fachkundige Hilfe.
Folgendes Problem:
Ich hab bei meiner Sprint eine normale 200er Kulu eingebaut, mit entsprechendem Primär, und unter die Kulu die originale Distanzscheibe, jetzt das eigentl. Problem.
Den Ausrückhebel kann ich bei eingebautem Zustand fast bis an die Einstellschraube drücken ohne merklichen Wiederstand, d.h. meiner Meinung das dann auch erst der Trennpilz die Kulu berührt. Muss ich noch eine weitere Unterlegscheibe unter die Kulu legen, damit der Trennpilz früher "Kontakt" hat.
Oder wo liegt der Fehler?
Danke
Jürgen
dein Trennpilz ist dir in den Motor gefallen ??? wenn du Pech hast... aber wahrscheinlich (PX Kulu in Sprint ja) hat er nur die falsche Länge, vielleicht hilft ein PX Kulu Deckel wenn er passt? Einbauhöhe der Kulu vorher verglichen?
Hy,
ja hab auch erst gedacht ich hätte den Trennpilz vergessen, war aber nicht so, der is drin und die Andruckplatte auch, ist auch ne neue.
Komisch ist die Sache nur, weil mit der Originalkulu alles perfekt getrennt hat, bin kurz davor, wieder die original Kulu mit Primär einzubauen, hab nur keinen Bock drauf, den Motor schon wieder auf zu machen.
Jürgen
Hy,
bevor dieses Topic auf der nächsten Seite verschwindet, wollte ich es nochmal aufgreifen.
Bin nämlich nocht nicht weiter.
Im eingebautem Zustand hab ich ungefähr 1cm Luft zwischen Trennpilz und Andruckplatte, ist das normal? Ich überlege noch eine Unterlegscheibe unter die Kulu zu legen, damit sie etwas höher kommt und der Trennpilz "früher" die Andruckplatte erreicht und den entsprechenden Druck aufbauen kann.
Habe jetzt, wenn der Trennpilz die Andruckplatte berührt, noch ca. 3cm Zugmöglichkeit am Kuluarm, das ist doch viel zu wenig, um die Kulu vernünftig trennen zu können. Oder?
Für eure Tips wäre ich wirklich sehr dankbar, bin wirklich mit meinem Latein am Ende.
Jürgen
du musst uns erstmal sagen, ob die 200er kupplung niedriger ist, als die originale (und vor allem wo...)!
Leg mal beide aufn Tisch und guck, ob die unterschiedlich hoch sind! Wenn ja, dann kannst du nicht einfach mehr unterlagscheiben drunterlegen, da sonst die Primärverzahnung nicht mehr voll greift!
Ich denke, du brauchst dann vielleicht nen anderen Kuludeckel....
Hy,
also die Kupplungen sind gleich hoch, hab ich schon gemessen.
@ Gerhard
Gibt es unterschiedlich hohe Druckpilze?
Hab mal im Katalog vom SCK geguckt, da steht nur einer drin, der den ich mir zur Kulu mitbestellt habe, ist genauso hoch wie der originale.
Jürgen
weis nich obs die gibt, aber man kann sich ja welche verlängern oder halt selberbauen
und die höhe von ritzel bis dort wo der pilz auf die andruckplatte drückt ist gleich? (PKXL2 und PV Kulu sind auch gleich hoch, aber diese Höhe ist anders, deswegen braucht man nen längeren Druckpilz)
Es gibt glaub ich keine versch. Pilze...ausserdem hats ja vorher auch gefunzt....
also wenn die kulus gleich hoch sind und es vorher mit der alten kulu ging, dann hast du irgendwas anderes falsch gemacht....
1 cm luft zwischen Pilz und andruckplatte kann auch schlecht sein, da dir der pilz bei einmal betätigen dann ins getriebe fallen würde....der ist ja ungefähr 1 cm hoch, wenn ich mich recht erinnere...und dann könntest du die druckplatte überhaupt nicht erreichen...
hat sich vielleicht der hebel auf der welle, die den pilz rausdrückt, verdreht? oder ist lose? wie dick ist die scheibe, die du unter die kulu legst? mess mal nach....
Ist der Pilz irgendwie verschlissen? auf der Unterseite vielleicht?
bin ja kein fachmann, aber die sprint hat doch eine andere kurbelwelle wie die px und im SCK katalog hat das 22er kuluritzel eine andere nummer wie das 22er px ritzel. also ist doch irgendwas anders. daher wird es wohl nur mit selbergebauten distanzscheiben zu einem vernünftigen ergebnis kommen.
Sprint Sprint
A u f g r u n d
u n t e r s c h i e d l i c h e r
B a u h ö h e n d e r
Kupplungsunterlagschei
ben (zwischen Kupplung
und Kurbelwellenlager)
u n d d e m
Maßunterschied am
Kurbelwellenstumpf von
PX und den alten
Sprintwellen gibt es zwei
v e r s c h i e d e n e
Ausführungen der
22Zähne Kupplung
(kleiner Typ). Die Sprint
Kupplungen weisen aus
diesem Grund ein
Kupplungsritzel mit
34mm Bauhöhe auf. Die
PX Motoren benötigen
ein Ritzel mit 32,5mm.
So,
danke für die vielen tips, ich komme gerade aus meiner garage. die kulu sind nicht gleich hoch, hab nochmal nachgemessen, die originale ist 1,2 mm höher, habe das mit einer entsprechenden Unterlegscheibe ausgeglichen, aber ohne verbesserung, der trennpilz ist neu und auch nicht innen ausgelutscht und der kleine hebel auf dem kuluarm ist auch so wie er muss.
vielleicht hat einer noch tips, sonst ruf ich morgen mal beim sck an und bestell mir ne cosa kulu, die soll vom aufbau her noch höher sein.
ach ja, im vergleich zur original kulu kann man die 200er nur minimal zusammendrücken (mit kulu kompressor) ist das normal, oder haben die mir bei s.i.p. scheisse verkauft, da hab ich die kulu letztes jahr gekauft, war seltsamerweise schon zusammengebaut, bisher hab ich die immer in einzelteilen bekommen, sieht auch nicht unbedingt alles neu aus.
bis dann
jürgen
tach,
ich hab´s in den griff bekommen, hat doch an der kulu an sich gelegen, hab mir heute von einem bekannten ne 200er kulu geliehen und mit der hab ich überhaupt keine probleme mehr, trennt astrein.
das war jetzt bei mir das letzte mal das ich bei den freunden aus landsberg bestellt hab, das ganze theater mach ich nich noch mal mit, zumal ich gar keine 4scheiben kulu bestellt hatte, sondern die normale haben wollte.
trotzdem danke für eure unterstützung.
jürgen
