wie schon im karrentopic angekündigt möchte ich meine taschenrakete loswerden
ich hab einfach zu wenig zeit dafür und geld kan ich mom auch gebrauchen
also hier ein paar daten
es war zuerst ein chinakracher für 100 euro aber es wurden
Markenrahmen Lucky 7 : Alurahmen verstärkt und coole optik
Markengabel C1: dickere rohre, verstärkte füsse und neuer reifen mit grosser scheibenbremse
Rennauspuff Snake Pipe
19er Vergaser mit 19 ASS und offenem filter
carbonmembrane
drehmomentplatte
härtere kupplungsfedern
hochwertige kette mit kettenschloss
aluseilzugkasten mit alu schnekce ( normale reissen nach 10 zügen)
und und und
desweiteren gibt es alle anderen "original" teile dazu also weiterer rahmen gabel mit reifen, verkleidungen, tanks etc.
habe weit über 200 euro darein gesteckt und da es kaum gefahren ist und nur das kettenblatt mit hochwertigeren schrauben angeschraubt werden muss verkaufe ich es für 180
selbstabholung wäre sinnvoll aber man kann auch nach porto guckn
anbei noch fotos sowie fotos vom "leicht modifiziertem originalzustand" also da wo die blaue verkleidung noch mintiert ist
Bearbeitet von Thasse
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
