Hallo.
Hab den motor eines freundes von mir gefräst. PK XL.
Überströme im zylinder komplett aufgemacht. einlass auf membran, 24 vergaser, rennwelle und polini auspuff.
Also ich muß als alter PX fahrer sagen das ist echt nicht das gelbe vom ei.
Bin jetzt die ganze zeit schon am überlegen an was es liegen könnte. Roller läuft ca. 100 km/h. Abzug ist auch nicht gut. Keine chance das ein gas wheely geht.
Geht da nicht mehr? Wie laufen eure so???
Oder könnt ihr mir tips geben was noch zu verändern wäre.
hallo,
was haste denn IM ZYLINDER an den Überströmern so gemacht??? Kann sein das da der Fehler liegt.
"ungemachte" Zylinder, also nur Gehäuse angepasst, gehen mit deiner Konfig schon gute 110.
Vorsicht: der Polini reagiert echt zickíg auf falsche Bedüsung / Gemischeinstellung sowie Zündung. Da muss unbedingt alles stimmen!
PHB 24 mit Membran ca. 105er Düse, 16 Grad v. OT sollte mal die "grobe" Richtung sein. Durch optimieren der Werte sind schnell mal 20 km/h drin.
BRATMAXX
Bei mir: Zylinder und Gehäuse überarbeitet (noch vom Vorbesitzer), Rennwelle, 24PHB, etwas leichteres LüRa. Damit läuft er nach Tacho bis 115, ist aber Tagesform abhängig. :-(
Nachteilig ist wohl mein original ET3 - Auspuff, aber auf so eine laute Tröte hab ich keinen Bock. Im direkten Vergleich zu meiner original T5 mit 12 PS gibt es weder im Spurt noch in der Vmax einen Unterschied, absolut gleich.
Ich denke mit dem richtigen Puff wäre da noch mehr drin. Gas-wheelies wären wohl möglich, aber dafür fehlt mir irgendwie die richtige Balance :-D
Gas Wheelies? Wo ist das Problem :-D über 130 echte bin ich auch schon gefahren, man muss den Polini lesen lernen :-( *blaschwallbla...*
ich glaub du kennst mein Polini Smallframe Motor nicht :-D Schnellste Smallframe war in Bitburg eine mit 136er Malossi mit 135, also warum soll ich mit meim Polini nicht über 130 schaffen? Wenns mir mein Fahrradtacho sogar noch anzeigt... :-(:-( weiter rechtfertigen muss ich mich wohl nicht und werde ich auch nicht, aber ich denke das glauben mir hier einige, wenn du nicht dazu gehörst mir auch egal
...aber das mit den Werthers Echten ist gut! :grins:
Hey, war doch nur a Spässle!!!! :-D nicht böse sein :love:
Dir glaub ich das ja sogar. Ich will aber auch gar nicht wissen, was man alles tun müsste, um da hin zu kommen. Egal...
Das mit den Echten mußte einfach sein.
Aber mal realistisch: mehr als echte 115, also vieleicht 125 Tacho, sind mit einem fahrbahren UND haltbaren Motor mit Polini wohl nicht zu machen oder?
der Motor ist in meinem Alltagsroller, zieht für ne Smallframe brutal weg im 4. (ab 120 echten gehts nur noch langsam, liegt aber auch am Auspuff) und ich fahr damit auch auf der Autobahn auf Treffen. Ob er vollgasfest ist werd ich erst testen wenn ich endlich den f***ing Temperaturfühler hab :-D
Gruß Gerhard
PS.: Lucki, wirst schon sehen wenn ich im Tiefflug an dir mit deiner Aprilia vorbeigeschossen komm! :-(:-(
@ Gerhard: Das glaub ich weniger, mit der aktuellen Tuningstufe (Quetschkante 2,5 mm!!) ging sie echte 145, das sind aufm Tacho über 160! :-D Mit 125 cc und Orginalvergaser!!! :-( Zur Zeit aber mit kaputten unterem Pleuellager.
ich hab auch noch so nen Zylinder wie du in stylisherer verpackung (nämlich eine SMALLFRAME) und mit mehr Hub und ich muss nicht Originalgaser fahren, hähähä :-D
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
A***l** :plemplem: *p***i* :plemplem: **r****a :plemplem: ***i*** :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
Ich versteh' hier immer nur April April....ja was soll das den? :grins:
@Gerhard
Kommst du auf das Abschlusstreffen in der Pfalz?
Ich würde (wenn ich es bis dahin mit meinem neuen Spielzeug schaffe) gerne ein Benchmark mit deinem Roller machen.
Dann weiß ich was im Winter noch zu tun habe.... :-D
Hab vor dort hin zu kommen, bei mir hat das aber länger als nur einen WInter gedauert... und die Kupplung ist durch und er zieht immer noch etwas Falschluft, aber egal! :-D
Benchmarking muss schon seiN!
Naja, ich fange nicht ganz bei Null an, von daher schaun mer mal dann sehn mer schon.... :-(
Wie gesagt, ich hoffe das bis dahin mein Spielzeug fertig ist, versprechen kann ich es nicht....
Ich bin aber optimistisch, ich habe die ganze Woche Urlaub. :-(:-D:-(
