Also wenn ich an einer 6 Volt Kontaktzündung mess,ohne irgendwelche Birnen dran,wieviel Spannung darf dann höchstens rauskommen?
Ich hab mit einem ganz normalen Multimeter 30 Volt bei Vollgas gemessen,kann das sein?Wer kennt sich damit aus?Oder ist dass dann eine 12 Volt Kontaktzündung?
Kommt drauf an, für was die Zündung ausgelegt ist. Mit oder ohne Bremslicht, mit oder ohne Standlicht, mit oder ohne Tachobeleuchtung.
Bei einer ET3, die alles drei hat, käme gemäß der Kirchhoffschen Maschenregel bei 5 Verbrauchern (siehe Schaltplan ET3 -> Suche nach +ET3 +Birnen +Watt) eine Gesamtspannung von 5x6=30 Volt. Passt also ziemlich genau mit deinem gemessenen Wert.
SubWay
