Servus!
hab mein festhaltewerkzeug für das lürad momentan verliehen und hab trozdem gelegentlich den kolbenstopper verwendet.. jetzt hab ich den motor gespalten und hab das problem das mein kolben wahrscheinlich hin ist..
der motor lief bis jetzt jedoch noch einwandfrei.. wollte nur die übersetzung ändern
durch den kolbenstopper hats mir ne delle in den Kolben gedrückt, ein kleiner riss ist vorhanden.. siehe bilder!
ein malle kolben kostet ja schon 70eur.. meint ich ich könnte den kolben mit dem riss noch verwenden? das Material bekomm ich mim Schraubendreher ned abgebrochen..
http://www.knallinger2.de.vu/pix/kolben1.jpg
http://www.knallinger2.de.vu/pix/kolben2.jpg
gibts irgendwie alternative kolben wo billiger sind / taugen die was?
und warum ist das eigentlich so ne ungleichmäsige rusbildung auf dem kolben? sieht etwas komisch aus
gruß
Bearbeitet von Knallinger2
Servus!
bild 1
bild 2
gruß
So etwas zieht man auch sanft mit dem schlagschrauber an, Kolbensopper sind dafür tötlich ! Würde den Kolben entsorgen.
Selbst schuld. Alles andere als ein neuer Kolben wäre grob fahrlässig und zöge zudem beim Exitus, der in dem Fall nur noch eine Frage der Zeit ist, nur noch weitaus mehr kaputte Teile mit sich. Und wenn du Pech hast fliegst du dabei auch noch fies auf die Fresse.
