Hab mir heut ne XL2 geschossen. Leider die value edition ohne Andrucklager und ohne Deckel.
Hab die Suche bemüht aber bin irgendwie zu doof ne Antwort zu finden, vieleicht kann ja jmd. nen guten Link posten.
Kann ich die mit normalem andruckdingens fahren? Oder gibt es da probleme mit der Bauhöhe?
Hat der xl2 Deckel außer dem verzahnten pilz noch irgendwelche Vorteile?
du kannst die XL2 Kulu auch mit dem Std. Deckel fahren - aber wenn du den XL2 Deckel nutzt sind das Welten !!!
Mit dem richtigen Deckel wird das ganze erst richtig Interessant und unheimlich leichtgängig.
Besorg dir nen Deckle und das Andrucklager dann haste endlich ne Traumkulu die du nicht mehr missen möchtest.
Warum sind das denn Welten? Hebel länger als beim Deckel mit langem Hebel? Mechanik anders?
Beim Andrucklager seh ich dann außer dem gutem Gewissen noch keinen Handlungsbedarf.
Also langarm Deckel+Andrucklager für die Ampel ist gut. Noch andere Meinungen?
ich meine, dass es da mit der Suche wirklich unzählige Informationen darüber zu finden gibt welche sich auch nicht widersprechen. Meine Meinung ist, du solltest diese Informationen verinnerlichen und anschließend hier schreiben wie du es verstanden hast. Dann sagen noch 1-12 Forenmitglieder dass es genau so ist wie du geschrieben hast und du kannst dich ans Werk machen.
du musst einfach in die erweiter(e)te suche im suchfeld +xl2 +kupplung eingeben und nur in den beitragstiteln suchen, dann kommt das hier:
geballte Informationen
    • verbaut war die PK bei der Eintragung aber sicher schon... sonst wäre ja keine Grimeca Bremse und Malossi RS24 möglich
    • such dir Hilfe in deiner Ecke.... mal Anfragen beim Tüv ist eher schwierig bei so nem Thema.
    • autsch... vermutlich hatte die Vespa wohl auch noch ein Leben davor in anderer Konfiguration...     Danke für deine Einschätzung!! Das wäre für mich auch an erster Stelle das eintragen zu lassen. Die anderen Eintragungen sind ja "ähnlich". Je nachdem ob das nun verbaute ggfs. einfach zusätzlich eingetragen werden könnte, würde ich mal beim TÜV anfragen....
    • Danke für den Hinweis, den schicken die auch jedes mal mit inkl. einem Halter.  Denke da geht es aber eher um ein Mofa Schutzblech etc. Auf dem Vespa Heck sieht es gar nicht so schlimm aus. Trotz Sicke, siehe auch mein Bild in Beitrag #26 auf der ersten Seite.   Fande die Kleber immer cool da es kaum jemand hatte bzw. Kannte. Dafür aber dsd doppelte zahlen seh ich nicht mehr ein.  Bei einer Alutafel bekommst natürlich mehr für dein Geld sowie eine schöne Werkstattdeko hinterher - das freut mich als Schwabe doppelt  dann druck ich mir ein Halter und nutze die Gepäckträger Löcher.    Cheers und gute Woche allen
    • Gabel nicht eingetragen, sprich original --> verbaut PK   Soko Tuning würde die Eintragung auch so nicht überstehen....   Zylinderkopf ist ein gefräster MMW den es nur für Malossi 210 gibt (soweit ich weiß). Auslassstutzen ist sicher älter. Die neuen sind geschraubt, die 2016er haben die Kante nicht im Guß.     Zurück rüsten macht an der Stelle bei allen Komponenten keinen Sinn. Die originale Gabel ist kein Vergleich von der Geometrie her und bei der Leistung ist es auch so schon mit der PK Gabel ein heißer Ritt.    An deiner Stelle würde ich beim Verkäufer nochmal anfragen das viel von dem was verbaut ist nicht korrekt eingetragen. Dann zu nem Shop gehen und die Sache eintragen lassen. 500€ Kannst du rechnen plus Transport, je nachdem wo du wohnst.   Frage an die Sprint experten: "Fahrgestellnummer hinten rechts am Rahmenseitenblech....", italienische Sprint haben doch hinten links unter der Seitenhaube, deutsche Sprint auf genietetem Schild am Trittbrett.   @Sprint72 schau doch mal bitte wo die Nummer eingeprägt ist und poste gerne mal ein Foto
