Moinsen,
T5 komplett neu gelagert, 30er mit Malle-Stutzen, 172er und (noch) Originalpuff.
Nach 150 km wollte ich ihn nun mal mit ein paar mehr Drehzahlen fordern (läuft bei Vollgas bis 3-4000 eigentlich sehr gut hoch, nur im Stand etwas fett), aber leider kommt danach nicht mehr viel....
Bevor ich nun mit der Bedüsung rumwerkel, geht 30er Drehschieber auf T5 mit Originalpott überhaupt ? Ich weiss ich weiss, Ihr findet SI besser, aber würde es gehen ? Oder ist es Überdimensioniert ?
Hat darüberhinaus einer einen Vorschlag zur Bedüsung, Schieber usw. ?
Wie würde sich ein defekter Kulu-SiRing bemerkbar machen ?
Danke !!!
Rayskie
Bin zwar nicht der t5 spezialist, aber nachdem die original schon nicht schlecht dreht müßte sie nun zumindest gleich hoch - eher höher - drehen. Der O-Puff drosselt sicher, kann aber wohl kaum soviel drosseln daß sie weniger als Orig. dreht.
Defekter Kulusiri bemerkst Du am besten im Stand, wenn sie nach dem Gasgeben und Zurückdrehen mit hoher Drehzahl weiterdreht und nicht runter will.
also sie dreht schon *einigermassen* aber trotzdem nich so hoch wie mim SI! Ich erkläre mir das durch den wesenstlich längeren Ansaugweg! Ich hatte das damals nicht so hinbekommen, dass er zufriedenstellen lief ... und geschluckt hat die sau dann erst recht! Allerdings hatte ich damals auch NOCH WENIGER Plan vom PHBH einstellen als jetzt :-(:-D ... aber da sich untenrum zu vernachlässigend wenig und obenrum noch weniger getan hat, dabei der verbrauch locker 1liter anstieg flog das ding wieder raus! :-( gegen den orginal auspuff is allgemein nix zu sagen, der taugt schon! bau den si24 wieder drauf, ne 21er cosa und du bist mit dem malle echt schon flink unterwegs (115 und mehr gehen gut!)
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
